1700型货淋室是针对货物比较多的洁净室进出而设计的,货淋室的大小可以根据数量的多少而订做。货淋室构造特点:
■全部是用优质的A3冷扎钢板多层酸洗喷塑或全不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比,用多层酸洗喷塑A3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。
■多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用;采用耐用美观的不锈钢门,配透明视窗;地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。
■污染的空气通过初效和高效过滤器过滤可达到99.99%的过滤效率(针对0.3微米的尘埃粒子)。
■工业级别的电磁锁确保不会移位,韩国AUTOnise红外感应器自动感应吹淋,正泰中间继电器。
■紧急停止开关安装在工作区的内部,能迅速切断电源,使所有的门处于打开状态。
■在进出洁净室时,安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。
■与普通电子照明相比,KAS的电子照明能有效减少能量消耗,散发更均衡的光线。
■离心风机被连接在不锈钢的风管口,它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。
■复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠性。
■电源:3N、380V、50HZ。
■可选配件:1.全不锈钢箱体 2.不锈钢内壁 3.紫外线杀菌灯 4.除静电装置 5.自动门装置
型号
2000-2
2000-3
外型尺寸(mm)
W1700xL2000XH2180
W1700xL3000XH2180
风淋区尺寸(mm)
W1200XL1860XH1980
W1200XL2860XH1980
喷口处风速(m/s)
18-22
喷嘴数量
24
36
吹淋时间(s)
出厂设置为10S,10-99S(可调)
箱体主材料
1.2mm冷轧钢板,表面静电喷塑
门材料
不锈钢
高效过滤器尺寸
610*610*69*4
610*610*69*6
过滤效率
99.99at0.3um
风机功率(W)
750*4
750*6
日光灯功率
20*2
20*3
电源电压
380V50Hz
