多接口SDI转换器是一种能将多种视频信号进行转换成SDI信号的设备,即一台就可以拥有HDMI转SDI、VGA转SDI、AV转SDI三种功能。非常实用,以下是详细信息!
功能介绍
多接口HDMI/AV/VGA转SD/HD/3G-SDI转换器是一款将 HDMI或 VGA或模拟 AV(CVBS)信号转换为高清串行数字接口 SDI信号的设备。该设备集成 SDI线路驱动器、HDMI接收器、VGA接收器和 AV(CVBS)接收器,可方便地将 HDMI/VGA /AV(CVCBS)信号转为 SDI信号,同时会将HDMI所带音频信号分离转换后嵌入到 SDI信号中,或将通过 3.5mm音频输入接口输入的模拟音频与 VGA /AV(CVBS)视频一起嵌入到 SDI信号中,以实现声音及图像同步传输。
内置有专业图像处理器,可对视频进行色彩空间转换、去交叉、格式与分辨率转换(缩放)、裁切、降噪、色彩增强等处理,以满足用户对图像效果的专业要求。用户可强制指定SDI输出格式,以适应不同应用环境的需要。(SDI输出分辨率可设置)
产品特点
可将HDMI/VGA/AV转SDI信号同步音频输出
输入接口 1×HDMI/1×VGA/1×BNC-F(AV/CVBS)
输出接口 2×SD/HD/3G-SDI
产品规格
支持HDMI输入格式:
480i,576i,480p,576p,720p50/59.94/60,1080p24/25/29.97/30,1080i 50/59.94/60,1080p 50/59.94/60,兼容Up to 19201080@60Hz的VGA格式分辨式
支持VGA分辨率格式最高19201080@60Hz,兼容各种标准VESA标准分辨率和常见的非VESA标准分辨率
SDI输出支持SMPTE 425M(A级和B级),SMPTE424M,SMPTE292M,SMPTE259M-C
带有2路SDI信号输出
支持HDMI DDC功能,支持HDCP数字内容保护
支持所有格式非对称转换
自动将信号音频信号嵌入到SDI中
SDI输出可选择强制输出模式
带遥控器远程操控
带有电源及SDI信号格式指示,方便用户实时监测
技术参数
产品型号 |
JS1230 |
输入接口HDMI |
1×HDMI |
输入接口VGA |
1×VGA |
输入接口AV(CVBS) |
1×BNC-F |
频率带宽(HDMI) |
225MHz/符合标准(HDMI 1.3) |
支持输入格式 |
480i,576i,720p@50/60,1080i@50/60, 1080p@24/25/30, 1080p50/60 |
输出接口 |
2×SD/HD/3G-SDI |
输出信号类型 |
SD-SDI(270Mbps), HD-SDI(1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps) |
SDI信号幅度 |
0.8Vp-p |
SDI阻抗 |
75欧姆 |
SDI耦合类型 |
AC耦合 |
SDI信号抖动(典型值) |
SD-SDI≤0.1UI HD-SDI≤0.2UI 3G-SDI≤0.4 UI |
最大输出电缆长度 |
Belden 1694A:SD-SDI 400m,HD-SDI 200m,3G-SDI 140m 注意:上述传输距离对于不同规格的电缆,测试结果将出现差异 |
尺寸(mm) |
158*120*36 |
电源需求 |
5~24VDC |
配件清单
1、AV/HDMI/VGA转SDI转换器
2、电源适配器
3、遥控器
4、说明书
售后服务
我们九视科技电子的所有产品均支持一月包换,一年保修,终身维护!欢迎选购!
