九视JS1260 SD/HD/3G-SDI to CVBS(AV)广播级转换器是一款将高清数字分量串行接口(SDI、HD-SDI和3G-SDI)信号转换为AV(CVBS)信号的设备。该设备集成SDI接收器及CVBS 调制器,可方便将SDI信号转为CVBS信号的同时,将SDI所带音频信号分离转换后嵌入到CVBS信号中,以实现声音及图像同步传输。
九视JS1260 SD/HD/3G-SDI to CVBS(AV)广播级转换器是一款性能非常优秀的SDI 信号转换器,最大特点是:设备本身内置功能强大的处理器,实现自动分析接口设备类型、自动匹配接口设备、自动完成频率匹配和自动帧率转换、自动实现隔行/逐行转换、自动实现颜色空间转换。
支持SDI输入格式: 支持SDI输入格式:(全格式,任意SDI格式)
SD: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz
HD: 720p @ 23.98Hz / 24Hz / 25Hz / 29.97Hz /30Hz;720p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz;1080i @ 50Hz / 59. 94Hz / 60Hz;1080p @ 23.98Hz / 24Hz / 25Hz / 29.97Hz /30Hz
3G: 1080p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz
支持SMPTE 425M(A级和B级),SMPTE424M;
SMPTE292M,SMPTE259M-C;
带有1路SDI信号环出;
支持OSD和菜单操作界面;
自动检测CVBS信息,自适应CVBS最佳模式;
支持所有格式非对称转换;
信号丢失蓝屏警示;
自动将SDI信号音频信号解嵌到CVBS中;
支持AV(CVBS)信号输出(PAL/NTSC制式可选)
产品型号 |
JS1260 |
输入接口 |
1×BNC SDI |
输入信号类型 |
SD-SDI(270Mbps),HD-SDI(1.485Gbps), 3G-SDI(2.97Gbps) |
支持输入格式 |
525i 59.94,625i 50 |
SDI信号幅度 |
0.8Vp-p |
SDI阻抗 |
75欧姆 |
SDI耦合类型 |
AC耦合 |
SDI信号抖动(典型值) |
SD-SDI≤0.1UI HD-SDI≤0.2UI 3G-SDI≤0.4 UI |
最大输入电缆长度 |
Belden 1694A: SD-SDI 400m,HD-SDI 200m,3G-SDI 140m |
SDI环出接口 |
1×BNC SDI |
AV(CVBS)输出 |
1×CVBS |
频率带宽 |
165MHz/符合标准(HDMI 1.3) |
尺寸(mm) |
154*119*36 |
电源需求 |
5~24VDC |
