洁净棚是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备.洁净棚主要由箱体,风机,初效空气过滤器,阻尼层,灯具等组成,外壳喷塑.该产品既可悬挂,又可地面支撑,结构紧凑,使用方便.可以单个使用,也可多个连接组成带状洁净区域.
从原理上来理解的话,洁净棚其实就是无尘工作站,不同地方叫法不一样而已,比如台湾一般都会叫无尘工作站,大陆就叫洁净棚,简单容易懂.
一般电子厂的洁净棚要求相对会比较高,最高可以做到百级洁净棚,千级洁净棚可以设置换气数在70次左右,折合起来也就是整个洁净棚要设置至少4200的送风量,具体最好还是根据你们的场地来排列相关的FFU送风单元,至于材质方面有铝合金,不锈钢,甚至是铁方通烤漆来选择;
成都洁净棚 四川洁净棚 采用铝型材、不锈钢方通、铁方通静电烤漆作为支架,高效风机过滤送风单元(FFU),四周悬挂防静电网格软帘或者钢化玻璃,顶部用冷板烤漆或者网格软帘封顶,洁净棚内部净化级别可达到静态百级。
洁净棚特点
1、模块组装式结构设计,容易提高净化级别,安装方便。
2、配万向轮,移动方便。
3、百级洁净棚相对洁净工作台工作区有效工作空间大;相对洁净车间,具有施工快、成本低。
4.LED显示,电子板控制;触摸式微动开关,采用可调风量系统,保证工作区风速处于理想状态。
5.适用洁净生产线。
■特点:采用模块化组装式结构设计,安装方便,交货周期短,相对传统无尘室,具有成本低、施工快、且对楼层高度要求低的优势。
■可选配万向轮,方便移动。
■百级洁净棚相对洁净工作台内部有效空间大;
■工业铝型材、不锈钢方通、铁方通喷塑等作为框架,重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。
■LED显示,电子板档位调速,保证工作区风速处于理想状态。
■适用洁净生产线,多人使用方便。
