产品技术标准:
1.雷松外壳部分:箱防护要求
设计原则:根据外壳防护等级GB4208-93 标准,采用的一体化机箱及恒温系统的防护等级将达到IP65全户外设备标准:
1)防盗:门锁为三级防护,机螺钉隐藏式设计,没有外露可拆卸螺钉;
2)箱体防腐蚀:外壳采用高强度镀锌钢材设计+户外粉表处理,板材平均厚度在1.5mm,美观结实;钢板表层图层处理满足GB/T9286测试技术;
3)整体设备设计强度达到抗击12级强风设计;
4)防爆玻璃:采用AR钢化玻璃,防爆、防反射(要求透光率大于97%,反射率小于3%);
5)防水设计:机柜密封性好,开门密封条使用具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围(-40℃~+120℃)的三复合胶条
6)整机完全按照IPX5要求,多角度喷水不进水
2、雷松温控系统
1)整机采用智能冷暖强排风温控系统或温控工业空调,满足户外环境温度-20-50度时,正常工作
2)整机在太阳辐射和电器件发热时的散热要求,显示屏不能出现高温黑化、屏前结雾等异常现象,温控系统能根据箱体内部温度自动调节制冷或加热
3)高精度的过滤系统,在风速533m/s时,对0.3μm粒径的过滤效率达到99.97%
能够保持机器内部洁净度在99%以上
4)温控系统设计原则:
结构建模---防真分析----散热产品
3、雷松电器安全
1)内置漏电保护器、宽电压电源模块;
| 符合标准 | GB16917.1、IEC61009-1;获得CCC、CE、TUV认证证书 |
| 额定电压 | AC230V |
| 额定电流 | 6A、10A、16A、20A、25A、32A |
| 极数 | 1P+N |
| 分断能力 | 4.5kA |
| 脱扣特性 | C型脱扣曲线 |
| 机械寿命 | 10000次 |
| 接线能力 | 10mm2及以下导线 |
2)定时开关机;
它可预设定每天或一周内不同时间的开/关控制,还具有任意循环定时功能、键盘锁定、夏时制和12/24小时制转换功能。
3)内部电器件有抗电磁干扰屏蔽设计;
4)整机满足7*24h连续正常工作;
4.雷松高亮液晶模组-阳光下可视
1)户外专用液晶屏,亮度达到1500cd/m,22000cd/m2以上;
2)高清晰度,液晶屏分辨率1920*1080
3)采用直下式LED背光源,亮度更加均匀,寿命达到100000小时,环保节能;
4)动态对比度高,显示画面更清晰;
5)结合散热方案精确控温,显示屏7*24小时工作亮度无衰减机
户外广告机规格参数
| 产品型号 | LS420D2G | LS550D2G | LS650D2G | LS700D2G | LS820D2G |
| 高亮液晶屏 | |||||
| 尺寸 | 42" | 55" | 65" | 70" | 82" |
| 显示面积 | 930*523mm | 1209*680mm | 1428*803mm | 1549*871mm | 1805*1015mm |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 亮度 | 1500 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
| 对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| 可视角度 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 | 178° 水平/ 178°垂直 |
| 工作参数 | |||||
| 视频接口 | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI |
| 音响 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 |
| 亮度控制 | 自动感光系统 | 自动感光系统 | 自动感光系统 | 自动感光系统 | 自动感光系统 |
| 温度控制系统 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 工作温度 | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C |
| 工作湿度 | 5% to 100% | 5% to 100% | 5% to 100% | 5% to 100% | 5% to 100% |
| 噪音 | ≦55dB | ≦55dB | ≦55dB | ≦55dB | ≦55dB |
| 电源 | AC 208-240V | AC 208-240V | AC 208-240V | AC 208-240V | AC 208-240V |
| 最大功率 | 280W | 360W | 480W | 800W | 1400W |
| 防水外壳 | |||||
| 防水等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 包装尺寸 (W*H*D) | NG | NG | NG | NG | NG |
| 重量 | NG | NG | NG | NG | NG |
| 安装方式 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 保护玻璃 | 6mm AR安全玻璃 透光率大于97% 反射率小于3% | ||||
| 可选配置 | |||||
| 信息发布系统:嵌入式联网信息发布系统 (Linux或Android) | |||||
| 触摸查询系统:纳米触摸膜或户外专用的红外触摸 | |||||
| 工控电脑: CPU I3 内存4GB 固态硬盘 64GB | |||||
| 网络平台:WIFI 3G 4G | |||||
户外广告机产品尺寸图单位mm
可根据客户的要求进行定制
单机版广告机功能:
1、支持流媒体播放,支持1080P高清播放;
2、支持语言:中文、英文多国语言;
3、支持文件格式:支持FAT/FAT32/NTFS;
4、支持视频格式:MP4、AVI、DAT、MPG、RM、RMVB、AVC、FLV;
5、支持的音乐格式:MP3/WMA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE;
6、支持的图片格式:JPEG、BMP、GIF、PNG;
7、图片播放效果:图片播放支持多种播放样式,且可调播放时间;
8、流动字幕:支持最多2000字节;
9、分屏功能:支持自由分割屏功能;
10、支持横竖屏功能;
11、支持自动循环播放功能;
12、支持时间显示、定时开关机功能;
网络版广告机功能(WIFI/3G/4G可选):
1、支持远程发布多媒体信息,WEB后台管理(包括终端管理、素材管理、样式管理、任务编排、权限管理、系统管理);
2、支持流媒体播放:支持组播,点播,rtsp、mms实时流播;
3、支持本地下载播放:通过网络接收媒体内容,存贮于本地后循环播放,插播、定时播放;
4、支持看门狗复位采用单机内部看门狗,CPU死机情况下1分钟后自动重启;
5、支持在线网络升级终端软件、也可直接在终端安装升级软件;
6、支持1个视频区域,多个图文区域,多条滚动字幕,1个LOGO区域,1组日期时间星期区域,1个天气预报区域;
7、支持视频/图文混合,能在视频上叠加图文;
8、支持的视频格式:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,WMV;
9、支持的音频格式:MP3,DTS,AAC,WMA;
10、支持的图片格式:BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF;
11、支持画面分割:分屏功能,不同区域显示不同内容;
12、支持RTC实时时钟支持时间日期显示、天气等信息显示;
13、支持远程监控终端工作状态、磁盘空间、定时播放节目;
14、支持定时开关机;
