产品功能说明
◎播放介质: C F卡、SD卡、MMC卡、MS卡等
◎显示屏: 进口全新19″TFT LCD
◎使用CF卡作为节目源,播放可靠性高,内容更新方便快捷
◎高亮度,广视角,画质达到DVD品质,适合于高端用户展示产品需要
◎内置视频播放及音响系统,具有全数码编程播放功能
◎兼容DVD、VCD、SVCD等格式,AC-3、DTS双解码
◎超强定时功能(每天四段定时),全年全天候无需专人值守
◎可增加同步功能,可以多台同时,同节目播放
◎全功能遥控器操作,保密性好
◎拥有防盗锁功能,防止机器或存储设备被盗
◎屏体表面安装有超薄高透光钢化玻璃或压克力防护层,保护液晶屏人为损坏
如何正确维护广告机 ,查询机:
不管是车载广告机还是楼宇广告机,用了一段时间之后要进行维护、清洁,这样才能延长它的寿命。
1.问:如果广告机脏了,如何清洁外壳呢?
答:你可以使用棉布沾清水擦拭,注意别用其他任何清洁剂,这样会使外壳失去出厂时的特有光泽。
2.问:在对LCD进行开关时,屏幕上出现了干扰杂纹怎么办?
答:出现这种情况是显示卡的信号干扰所致,这是属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。
3.问:怎么清洁广告机LCD屏幕
答:可以用湿布来清洁LCD屏幕,注意尽量不要采用含水分太重的湿布,以免有水分进入屏幕而导致LCD内部短路等故障。建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对LCD屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入LCD内部,又不会刮伤屏。
4.问:在清理和维护广告机前,要先做什么?有什么注意事项?
答:在清洁本机屏幕前,请先拔掉电源线,确保广告机处于断电状态,然后用干净柔软不带线头的布轻轻掸掉灰尘,切勿在屏幕上直接使用喷雾剂;务必注意以下5点:
A.不要将产品暴露于雨水、日晒的环境中,以免影响产品的正常使用;
B.请不要将广告机壳体上的通风孔、音响发音孔堵塞,切勿将广告机放置在散热器、热源或其它任何可能影响正常通风的设备附近;
C.切勿对广告机进行自行拆卸或修理,以免高压触电或其它危险,如需修理,应先与得丽珑专业人员咨询指导,若不行可直接返厂维修;
D.由于广告机多数用于公共场所,当电压不稳时,可能会造成广告机设备损坏。建议使用稳定的市电,切不可和电梯等大功率设备共同使用一个电源。如在电压经常不稳定的地方,如地铁站等,请务必使用相应的稳压设备进行稳压,否则容易造成广告机不稳定工作,甚至会烧坏广告机;
E.在插卡时,如果插不进,请不要硬插,以免损坏卡插针。此时应检查卡是否插反。另外请不要在开机状态下插拔卡,应在关机之后进行该操作。
