液晶屏部分 |
尺寸 |
19 ” |
产品型号 |
ALICE-CM190 |
分辨率(像素) |
1920 × 1080 |
整机尺寸 |
见图纸(可定制) |
屏幕高宽比 |
16 : 9 |
有效面积 |
19 ” |
像素距离 |
0.2 |
频率 |
60 Hz |
显示色数 |
16.7M(10 bit) |
视角 |
178 / 178 |
亮度 |
450 |
对比率 |
10000 : 1 |
响应时间 |
5.5 |
电力消耗 |
200 |
工作电压 |
12 |
光源 |
CCFL |
电脑部分 |
电脑主板 |
顶星H81 |
CPU |
英特尔酷睿 i3 / i5 / i7 |
内存 |
2G / 4G / 8G |
硬盘 |
250G / 500G / 1T |
红外触摸屏部分 |
尺寸(英寸) |
19 ” |
扫描率 |
500 scans/ s |
最小触摸体 |
≥5 mm |
相应速度 |
>16 ms |
表面硬度 |
莫氏7级 |
电力消耗(W) |
1.8 W |
定位精度 |
测试笔附件+ 3mm |
供电系统 |
USB直接供电 |
计算机响应 |
系统自动识别 |
光标速度 |
≥120点/ 秒 |
理论点击次数 |
无限次 |
插值分辨率 |
32767 × 32767 |
触摸精度 |
90%以上的触摸区域±2 mm |
输入方式 |
手指、触摸笔等不透光物体 |
输出形式 |
坐标输出 |
电子特性 |
扫描频率 |
120Hz |
通信类型 |
USB 2.0 全速 |
传输速度 |
12Mbps |
电源电压 |
DC + 5V±5% |
工作电压 |
<300 mA |
储存条件 |
储存温度 |
﹣10℃ ~ 40℃ |
储存湿度 |
30% ~ 70%RH |
软件特性 |
固件升级方式 |
Windows 7和Windows XP 支持 USB 升级 |
多点触控支持的操作系统 |
Windows 7 Ultimate(旗舰版)、Windows 7 Professional(专业版)、Windows 7 Home Premium(家庭高级版)、Android(需在内核代码中添加补丁)、Windows 8(标准版)、Windows 8 Pro(专业版)、Windows 8 Enterprise(企业版) 以上系统须具有多点触控功能,且操作系统必须是原版的(非GHOST版),其中Windows 8 必须是非OEM版本,否则将影响触控。 |
产品特性 |
1. 使用拔插式OPS内置电脑,便于后期更换或维修; 2. 使用国内高端品牌CVT触摸框,无延时,无断点; 3. 触摸灵敏度高,速度快,无飘移现象; 4. 支持一键开关机与定时开关机,遥控操作,只能定时开关机,无需值守,自动运行; 5. 采用高质量红外触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水; 6. 外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能等。 |
