采用1920*1080高清标准,画面对比度达到了3500:1,屏幕亮度达到了700cd/㎡,静
态及动态画面都可以保证精准、细腻地呈现。与传统液晶电视有明显区别。
可选色彩校准解决方案,确保在单个和多个屏幕上实现色彩的一致性和高真实性,创造
一个完全匹配的图像拼接环境。
拥有超级数字驱动系统,具有国内最先进的频变技术和六基色技术。有效解决了因响应
时间过慢而导致运动图面的出现拖尾和残影现象。
★ 挑战视觉极限的5.5mm超窄边拼接技术
艾丽视雅高窄边DID显示单元开创性的采用超窄面板,具备了屏幕到屏幕之间的距离仅
仅只有5.5mm的特点,加上液晶屏不可显示区域也 ≤6.7mm拼接细缝。
★ 响应时间4ms/可视角度广178°/稳定不闪烁
快速反应技术保证了在观看高速,全动态视频时不间断、不失真。利用PVA(Patterned
供应三门峡46寸液晶拼接德威雅科技出品—三星did液晶拼接
Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,可视角度可达双178°(横向和纵向
可视角度178/178(水平/垂直)
响应时间8ms
显示色彩1677万色
色域92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式PC 输入VGA/DVI/BNC
视频输入CVBS
控制输入/输出RS-232
网络功能X
电源功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标支架安装定制
重量33.0Kg
尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
边框厚度左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境运行温度5℃~ 40℃
湿度10~80%
环境高度(海拔) 3000m
平均无故障运行时间40000小时
