插图是一个3公升PET塑料瓶的压力测试仪,可以测试0-200psi(14 bar)的压力.精度+/-3psi, 该测试仪使用压缩空气或者氮气来使充满水的样本瓶坯增压,充满水的蓄水池安装在测试绳的顶端。 压缩空气或者氮气充满整个蓄水池,并且由一个主工作值和滞留阀来控制,滞留阀可以调节控制气体流入蓄水池的。样本瓶坯内部实验室来安全测量的,并且可以通过聚碳酸酯安全窗来观测试验的过程。
测试压力可以在压力计刻度盘上读取,并且应该在检测的过程中爆破,计量器上的红色随动指针停留在破裂压力上。如果瓶坯达到最大压力值却没有爆裂,那么在移动瓶坯之前,该压力是可靠的。排水管和贮槽可以用来排除溢水。 该测试仪结构坚固,安全并且操作简单,适合用于实验室环境的检测。
