利用偏光原理,从而使透明物体内部应力和双折射性可视化。安装另售的锐敏色板和1 / 4的波长板,可以分析应力方向、光学轴方向和测量应力、测量相位差。体积小、重量轻,配备标准AC转接器。 如果连接电池可以随身携带。
用途:
1.检测平板玻璃的边缘的应力
2.检测小型玻璃制品的应力
3.检测小型塑料制品的应力
参数:
LSM-1000LE规格 |
尺寸 |
实体W96×D135×H150mm 手柄L85mm |
重量 |
0.7kg (AC转接器除外) |
检偏镜有效尺寸 |
φ54mm |
起偏镜有效尺寸 |
φ78mm |
检测方法 |
直交尼可尔法 (根据选择也可用锐敏色法、塞纳蒙法) |
光源 |
LED 3000K |
消费电力 |
6W |
电源电压 |
AC100~240V、50/60Hz |
