| 产品参数 |
| 产品尺寸 |
15" |
| 分辨率 |
1024*768 |
| 亮度 |
250cd/㎡ /450cd/㎡ |
| 色彩 |
16.7M |
| 对比度 |
600:1 |
| 触摸系统 |
多点电容式触摸屏 Multi point capacitive touch screen |
| 系统参数 |
| 主板 |
RK3188-GK001-V0.2
处理器
1.6 GHz 芯微RK3188 四核Cortex-A9 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz
内存
2GB DDR3
SATA
1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×M-SATA
LAN
1×RJ45(网络接口)/1×802.11 a/b/g/n无线网卡/3G数据/通话功能(可选)
Audio
Dclass内置喇叭,8Ω 2W
储存体
NAND FLASH 8GB/16G/32G可选(标贴8GB,支持EMMC)/支持TF卡,最大支持64GB
输出/入端口
2×RS232 2×USB 2.0/1×USB OTG 1×VGA 1×HDMI
扩展总线
1×PCI Express×1 1×Mini PCIE
操作系统
Google Android 4.2(开放root权限,可进行产品定制开发)
| 工作环境 |
| 操作温度 |
-10~60℃ |
| 储存温度 |
-30~80℃ |
| 操作湿度 |
20~85% |
敲击和碰撞
Operating 20G(11Ms),Non-operating 320G with HDD
Operating 80G(11Ms),Non-operating 32G with SSD
| 资格证书 |
| 获证证书 |
CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 |
| 电源输出 |
12VDC 5A MAX
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
| 产品规格 |
| 材料结构 |
全金属(铝材) |
| 安装方式 |
壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 |
5.65KG/3.9KG
| 体积规格 LWH |
350mm*234mm*268mm
详细参数请看:http://www.gzyulian.com/pos/1235.html#
