沈阳台达UPS电源|沈阳Delta电源|沈阳UPS电源|沈阳不间断电源|沈阳电源
产品名称:沈阳台达Delta UPS电源
产品型号:HPH40K
产品特色:
--40% 至+20% 的超宽输入电压范围;
-采用先进的DSP数字信号处理器技术;
-多达4台直接并机,具备N+X 冗余能力,提高了系统的可靠性;
-内置手动旁路开关,实现UPS不停电维护;
-输出功率因数等于1,实现全额定功率运行(kVA值=kW值);
-高达96%的AC-AC(交流-交流)整机运行效率,显著节省能源成本;
-输入功率因数优于0.99,可精简发电机的配置;
-输入总电流谐波失真小于3%,有效降低对电网的谐波污染;
-多种配置选择,可以实现单机、串联热备份、并机冗余、双总线(内置LBS同步控制器)等多种应用方式,-并机时可共享电池组;
-具备在线参数调整功能,可通过 LCD 显示屏调整设备运行参数;
-电池额定电压调整功能,可调整电池串联数量,优化电池投资;
-智能电池管理系统,可延长电池寿命;
-多连接接口,支持远程UPS监控和管理;
-先进的管理软件,提供实时参数监控、远程开关机、事故报警、事件日志跟踪和分析功能;
