产品名称:沈阳山特UPS电源
产品型号:Castale 1KVA
产品特色:
采用DSP数字控制技术
先进的DSP数字控制技术的应用,使UPS的性能更加稳定,品质更加可靠。
绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。
有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免电网环境的污染,达到节约能源,降低系统成本的目的。
宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高电池的使用寿命。
零切换
市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
50Hz/60Hz电源系统自适应
自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统,满足不同电源系统的需求。
强大的扩展性功能
智能插槽提供了丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。
注:智能插槽分为长卡与短卡(mini卡),此系列产品需配短卡使用。
负载功率因数为0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。
