石家庄净化室装修/无尘车间施工/星玖净化工程(优质施工商)星玖净化为您提供一站式交钥匙净化工程,高质量,高品质,做净化就选河北星玖。
电子、化妆品、食品、生物制药、医疗器械等各行业不同净化等级的无尘车间,需注意的细节。
对于企业来说,厂房的选址、车间的布局、设备的选择以产品的质量管理等这些问题,都是保障企业生产环境达到洁净等级的首要要求,因为整个平面的设计,都是按照厂房布局,加工工艺流程而设计的,防止污染和交叉污染等环境问题的重要措施。因此,在净化工程的设计和实施中,一些小细节也是至关重要的,有句古语“细节决定成败,态度决定高度”,否则花费财力、精力建立的净化工程会因为一个空调的换气次数或者风管的保温,达不到预期效果,影响产品的质量,耽误施工时间。
空调净化工程重点关注节能空调在净化工程中的选择至关重要,因为在设计与施工中空调的耗能量最大,所以我们需关注节能措施。在设计中,区域的以及系统的划分,送风量的计算,温度的相对稳定,洁净等级和换风次数的确定,风管的保温,以及法兰的链接是否完整、空调箱、冷水机组、风机等设备的选择都与能耗量息息相关,这些细节都是我们再 设计与施工中必须要考虑的细节。 风管的性能主要在净化工程净化空调系统中,风管的性能很重要,一定要严密性好、不发尘、不积尘、不污染、耐潮、耐腐蚀。在运行中,一般风管的局部阻力高于风管的沿程阻 力,这点需注意,遇到这种情况需要改善。 电话和消防设备不能少,净化工程洁净厂房安装对讲电话,不但可以方便工作人员的相互交流,还可以减少工作人员在洁净区内相互走动,减少灰尘,同时还应设置火灾报警系统,防止火灾 不易被发现而造成的重大损失。
为保持无尘净化内空气洁净度,必须严格执行相关维护规定,以防止无尘净化车间内尘粒、微生物的产生、滞留、繁殖,保证设备及人员的安全。
一、 进出无尘净化车间的管理
1、进入无尘净化车间的人员应严格要求执行人身净化制度、路线和顺序。退出无尘净化车间时,必须按如上顺序、路线进行,不允许将洁净用品带
门厅。
2、若有吹淋室,必须按规定进行吹淋后,方可进入无尘净化车间内。无尘车间设计同时,严格按照风淋室的规格和使用要求,控制每次进入风淋室风淋的人数,不允许正在风淋室强行关闭运行风机或电源。一般经过风淋,人身表面散发的灰尘粒子数减少40—60% 。
3、为不干扰室内的洁净气流型式,在作业区上流侧不应放置物品,回风口附近不要堆放物;送风孔板下不应堵塞和堆放物品,生产操作应在洁净工作台或气流的上游进行。
4、不允许将与生产无关的和容易产尘的物品带入洁净室内。
5、严禁在无尘净化车间内吸烟、饮食和进行非生产性活动。
6、进入无尘净化车间前,个人物品须放入指定的柜子,去掉化妆和首饰,换上指定的洁净服、鞋。
7、戴帽时,应将头发全部遮住,鞋套应将裤脚下摆紧紧裹在鞋套。
8、脱洁净工作服时,要避免工作服触及地面、桌子与其它物品,一般要由下至上脱去工作服,并存放在柜内或挂在规定的处所。
9、退出无尘净化车间时,在更衣区前不允许脱掉洁净工作服;脱去工作服后若再进入洁净室内,仍需按进入无尘净化车间的规定顺序进行。
10、退出洁净室时,可以不需要经过空气吹淋而进入更换区域。无尘车间设计
