型号参数表
设备名称:行星式重力搅拌机
型号:RM600A
规格:300ml/300gx2
品牌:SINOMIX
产地:四川绵阳
应途:适应于多组份材料的混合、脱泡。
工作原理:公转功效——在公转时,物料在料杯内受到离心力的作用,沿矢量方向产生的比重分离运动与材料自重所产生的向上推动作用将气泡分离出来。
自转功效——公转放入材料容器的同时使其自转,从而使材料本身产生强大的旋涡流动性,形成离心矢量合成力的作用,物料与壁面的剪切力以及物料内部分子相互间的产生相互分散效果。
Ø(RM600参数表)
RM600A
标准容器
300ml/300gx2个 HDPE
最大处理量
300gx2
公转
300~1800rpm 无级调速,根据用户实际需求任意输入,精度1rpm
自转
200~1300rpm可调,公自转比率为1:0.7
设定时间
1~300S(共三个步骤),精度1S
参数存储量
20组
控制软件
中文界面
工作原理
结合了自转和公转运动产生近400G的离心重力,即使比重相差很大的材料也能获得很好的混合效果,利用比重分离去除材料中气泡。
报警装置
对不平衡、上盖没关、产品装载超重进行检测
安全保护
发生故障时自动停止、运转时上盖施锁 、上盖打开时则停止工作
适用温湿度
10~40 ℃ 、 20~80%RH (没有浓雾状湿气,即可)
平衡调节
无级平衡调节
电压
AC220V±10%
功率
750W
外行尺寸(L×W×H)
550/435/550mm
主机重量
50Kg
注:1、可按客户实际要求进行设计;
