绵阳世诺科技型号参数表
设备名称:行星式重力搅拌机
型号:RM300S
规格:200ml/300g
品牌:SINO
产地:四川绵阳
应途:适应于多组分硅胶、多组分环氧树脂的混合。
工作原理:公转功效——在公转时,物料在料杯内受到离心力的作用,沿矢量方向产生的比重分离运动与材料自重所产生的向上推动作用将气泡分离出来。
自转功效——公转放入材料容器的同时使其自转,从而使材料本身产生强大的旋涡流动性,形成离心矢量合成力的作用,物料与壁面的剪切力以及物料内部分子相互间的产生相互分散效果。
RM300S
标准容器
200ml/300g HDPE
最大处理量
200ml/300gx1,不同材质实际最大处理量和最佳处理不同
公转
1~1800rpm 无级调速,根据用户实际需求任意输入,精度1rpm
自转
固定为公转的70%
设定时间
1~300S(共三个步骤),精度1S
参数存储量
20组
真空度设置
无
控制软件
中文界面
工作原理
结合了自转和公转运动产生近400G的离心重力,即使比重相差很大的材料也能获得很好的混合效果,在放大30倍的显微镜下观察看不到气泡。
轴承保护
隔离残留材料进入轴承,防止轴承非正常磨损
报警装置
对不平衡、上盖没关、产品装载超重进行检测
安全保护
发生故障时自动停止、运转时上盖施锁 、上盖打开时则停止工作
适用温湿度
10~40 ℃ 、 20~80%RH (没有浓雾状湿气,即可)
平衡调节
无级平衡调节
电压
AC220V±10%
功率
600W
外行尺寸(L×W×H)
520×430×560mm
主机重量
53Kg
注:1、可按客户实际要求进行设计;
