| 产品参数 | |
| 产品尺寸 |
42" |
| 分辨率 |
1920*1080 |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 1300:1 |
| 触摸系统 |
多点电容式触摸屏(可在表面有少量水时能正常使用) Multi point capacitive touch screen |
| 系统参数 | |
| 主板 |
Mini-ITX QM8100-H81 |
处理器 |
Intel Celeron G∽Core i3 (Socket 1150)4代CPU |
内存 |
2/4/8GB DDR3-1333 SDRAM |
SATA |
2×SATA III 6GB/s HDD/SSD/ 1×M-SATA |
LAN |
1×Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)(可内置无线网卡) |
Audio |
Realtek ALC662 HD Audio Codec integrated |
储存体 |
1×2.5 " SATA II HDD-500G/SSD-32G(可选更大容量硬盘) |
输出/入端口 |
1×RS232、2×USB 2.0/2×USB 3.0、1×HDMI、1×VGA、1×Audio Out、1×MIC In |
芯片组 |
Intel® H81 Express Chipset |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
| 电源器 | |
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属 |
| 安装方式 |
平放 |
| 净重/毛重 |
| 体积规格 LWH |
按照外形尺寸图为准 |
