产品参数
产品尺寸 : 15"(可加副屏成为双屏)
分辨率: 1024*768
亮度:250cd/㎡ /450cd/㎡
色彩:16.7M
对比度:600:1
触摸系统 :多点电容式触摸屏/MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(有USB/RS232触摸卡可选)
系统参数
主板 : Mini-ITX MP-1900
处理器: Intel® VallerView SSA-Cunit
内存: 4GB DDR3-1333 SDRAM
SATA : 1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×M-SATA
LAN: 1×realtek RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
Audio: Realtek ALC887 @ Intel ValleyView High Definition Auido controller
储存体: 1×2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
输出/入端口: 3×RS232 3×USB 2.0/1×USB3.0 2×VGA 1×Audio Out 1×LPT 1×PS2(KB/MS) 1×12V OutPut
扩展总线
1×PCI Express×1 1×Mini PCIE
操作系统
Windos 7/Windos 8.X
I/O
输出/入端口:2×RS232 、 4×USB 2.0 、 1×VGA 、 1×Audio Out 、 1×MIC In 、 1×LPT 、1×PS2(KB/MS)
扩展总线:1×PCI Express×1 、 1×Mini PCIE
工作环境 操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器 电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格
材料结构: 全金属(铝材)
材料结构: 全金属(铝材)
安装方式: 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重:5.65KG/3.9KG
体积规格:350mm*234mm*268mm
更多参数请看:http://www.gzyulian.com/pos/1010.html
