联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系qq:2606692714
腾翔达提供42寸、46寸、47寸、48寸、55寸、60寸等多种尺寸液晶大屏幕安装
,全国各地项目安装免安装费,欢迎新老客户来电咨询。
探讨46寸液晶拼接屏长、宽、高产品的价值,46寸液晶拼接屏采用韩国三星工
业级DID液晶面板并经过了专业的结构特殊处理后集成。目前,液晶凭借优良的
显示性能,已经成为人们认同最理想的显示器件。采用的韩国三星工业级DID液
晶面板的液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视
角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
液晶拼接墙特点:
一是组合随意,使用更加灵活
液晶拼接墙,不止拼接数量、行数、列数可以任意选择外,还可以混合拼
接、异形摆放,这就满足了不止是一般的监控指挥场所,甚至包括特殊场所异
形拼接的需要。 探讨46寸液晶拼接屏长、宽、高
实际应用中,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕
显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所
有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中
心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应
该达到良好的显示效果。结合三星安防的17英寸到40英寸的液晶监控器,以三
星同一品质和标准的产品组合起来进行拼装,可最大程度地满足用户的需求。
这相比于使用DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,具有高分辨率、可以大小尺寸混
合拼接、控制单元相对简单等优点,有利于用户根据实际使用需要,合理地安
排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
二是稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,几乎与CRT相当,而且功率
较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,在显示高亮度
静态图像时,可能在五千小时左右便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三
千至五千小时,即使某些长寿命灯泡,也远低于液晶屏的显示寿命。因此,在
需要24小时连续使用的安防监控及指挥中心大屏拼接幕墙的选择上,选择液晶
拼接幕墙,才能够更好地提高使用率、降低使用成本和维护成本。
据有关技术人员介绍,液晶是目前公认最适合应用于安防领域专业监视终
端的产品。三星作为液晶显示产品的技术引领者,自从推出的DID拼接显示屏幕
面板实现了最低整机6.7毫米的双边拼接接缝以来,液晶拼接单元接缝技术指标
已较上一代产品提升超过70%。液晶拼接产品接缝技术的显著提升,使其与DLP
等产品的差距显著缩小,也扩大了液晶产品的使用范围,液晶拼接产品已全面
进入主流应用市场,市场占有率在2009年已经显现翻几番的提升。目前因液晶
拼接液晶面板切割技术瓶颈所造成的拼接缝隙问题正因技术的进步得到显著的
解决,三星液晶拼接产品仅3毫米双边厚度的显示单元的量产也被排上议事日程
,预计将在2010年下半年正式面世。相信三星液晶拼接墙全面应用的时代很快
就要到来!
三是色彩高清艳丽,能耗相对较低 探讨46寸液晶拼接屏长、宽、高
在视频监控中,摄像机提供了前端的采集画面,监控终端则要完成后端视
频图像的输出显示。当摄像机在追求高清晰度的浪潮推动下,采集质量不断提
升时,监视器的发展也必将迎来高清的革命,以使高清的图像真正得于完美地
还原。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm 光学拼缝3.9mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768
; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;
1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
探讨46寸液晶拼接屏长、宽、高
46寸液晶拼接屏技术从2009年三星推出超窄拼接技术以来就不断推陈出新,拼
缝不断突破极限,三星、夏普、LG各显优势,从6.7mm,到6.0mm到最窄达到
5.3mm,越来越贴近“无缝”拼接。尺寸规格方面,超窄边的液晶拼接屏覆盖到
了37英寸、46英寸、47英寸、46英寸、60英寸等多种规格,市场有了更多的选
择,拼接方式可以更加灵活。显示技术方面,LED背光技术的应用使液晶拼接屏
在色彩、亮度等显示效果方面获得了很大的提升,“3D”、“全高清”、“触
摸”、“匀拼接”、“前维护”、“云计算”等新技术应用层出不穷。多元化
的拼接产品使大屏拼接产品更具“看点”,市场更加繁荣。
46寸液晶拼接屏在商业的信息显示应用方面,从一开始较为专业及高端的应用
扩展到现在覆盖到了商业、娱乐、公共管理等多个细分应用领域,尤其在传媒
、地产行业市场需求旺盛,带动了行业的高速发展。近来网络技术的提高推进
了数字信息发布系统的应用,平板拼接以清晰的画质、较小的占地和灵活的拼
接方式在商用显示领域得到了日益广泛的应用。
46寸液晶拼接屏供应,46寸液晶拼接屏,46寸大屏拼接厂家,46寸大屏幕液晶
拼接,46寸无缝拼接,46寸超窄边拼接,46寸液晶拼接屏报价,46寸液晶拼接
屏尺寸,46寸液晶拼接型号
