联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系qq:2606692714
腾翔达提供42寸、46寸、47寸、48寸、55寸、60寸等多种尺寸液晶大屏幕安装,以及70寸、82寸、84寸、98寸等整屏大尺寸显示器,全国各地项目安装免安装费,欢迎新老客户来电咨询。
DID是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用于各行各业(水电生产调度,...事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统。)的安防监控,(政府企业视频会议,金融证券,机场地铁商场酒店通迅信息等的)信息发布,(剧院体育场馆博览会集会演唱会媒体广告等的)展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。
近两年来,国内大屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异...突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。
46寸液晶拼接墙技术优势
1、高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
2、高对比度
DID 液晶屏具有2000:1的对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178° (横向和纵向)。
5、可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7、超薄窄边设计
DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
但是在液晶拼接快速发展的同时也面临着一个更为关键的问题,那就是拼接缝隙,这直接影响整体视觉效果。所以在拼接缝隙上的研发方面,拼接厂商尤其是以三星为代表的上游企业从未停止过。2009年三星推出了DID超窄边液晶拼接墙产品,一次性将双边拼接厚度降低到了7毫米以内;2010年三星推出了拼缝仅为6.7毫米的超窄边拼接屏,有力地推动了液晶拼接市场的发展,这其中包括厂商数量以及市场份额。
而2011年三星再次打破纪录,推出了拼缝仅为5.5mm的液晶拼接产品,首次将最窄拼接处降至6mm以内,这不但会进一步消除多屏带来的间隔感,同时能有效提升多屏组合后的视觉整体效果,呈现真正无缝拼接效果。截止目前为止,包括沃尔等在内的众多厂商都已经和三星达成合作,并在2011年主推5.3mm的拼接屏产品。技术的成熟完善推动产业应用的迅速推广。液晶拼接技术的推进已经很好地使液晶拼接达到了“视觉无缝”的效果,这就从根本上解决了液晶拼接应用的原始瓶颈。据数据显示,到2015年,LCD的市场份额将由现在的21%上升到50%,成为市场的主流技术。而在三星5.5毫米超窄边拼接屏的带动之下,液晶拼接市场未来必将进入高速发展期。
46寸液晶拼接墙功能特点:
1:采用直下式LCD光源显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合Mopple图形处理器和矩阵,可支援到225萤幕墙
3:超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面
4:高解析度,各显示单元解析度可达19201080
5:液晶拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出介面,VGA、HDMI、YPbPr、视频介面端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网路,实现媒体档在网路中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(Lcd背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
本公司主营大屏幕拼接,大屏幕电视墙,大屏幕液晶拼接墙,三星液晶屏,三星液晶
它以目前新的三星DID高分辨率、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏多路图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成的一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、成本较低、功能先进的液晶拼接幕墙显示系统 。从目前中国市场的应用趋势来看,由于LCD的视野广阔、高亮高对比度影像自然、寿命长、维护率低的优点,在国家重点交通、运输枢纽、大型的场馆等重要部位,越来越多地采用LCD大屏幕建立监控指挥系统已经成为一种趋势。而三星UT液晶拼接屏在中国上市后,2009年LCD在视频拼接领域市场占有率的成倍提升也恰好说明了这一点。特别在安防监控领域,LCD大屏幕系统拼接墙正在渐渐的取代传统的CRT、DLP拼接墙,成为专业安防监控拼接大屏的可以选择]继任者。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
