联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系qq:2606692714
腾翔达提供42寸、46寸、47寸、48寸、55寸、60寸等多种尺寸液晶大屏幕安装,以及70寸、82寸、84寸、98寸等整屏大尺寸显示器,全国各地项目安装免安装费,欢迎新老客户来电咨询。
近年来,LCD液晶监视器的发展已经逐渐占据了主动地位,这与LCD液晶监视器技术的升级改良有着必然的联系,笔者将与大家共同探讨监视器的技术升级和未来趋势。
技术升级篇
1、120Hz技术
为了克服LCD所固有的拖尾现象,各大液晶屏厂家纷纷推出更高场频的显示屏。现在新的LCD液晶监视器的处理器芯片内部已经实现了场频的倍频功能(实现120Hz),通过插帧方式,在保证图像效果的前提下,比60Hz方案更好地缩短了图像的响应时间,减轻了拖尾现象。
2、FULLHD技术
随着LCD技术的进步,全高清液晶屏(物理分辨率1920×1080)的出现,以及前端摄像机、DVR、电脑等输出的数字高清信号,这就使得HDMI接口也出现在一些高档的监视器中。具有1080P信号输出的摄像机、DVR等前端输出设备,其输出都要接入到有HDMI接口的监视器中,一方面实现画面的高清再现,另一方面由于是视频、音频都在一根线缆中传送,使得监控系统的搭建就比较简洁。如金众液晶监视器,其所用液晶屏物理分辨率已经达到1920×1080,配有HDMI接口,完全可以实现全高清信号的点对点显示。
3、USB本地升级技术
由于监视器使用的特殊性,各种用户使用的场景及个人喜好的不同,可能需要针对客户的特殊要求调整不同的功能和效果。以前的监视器升级需要使用专门的升级设备和复杂的升级过程,用户很难自己操作。如今的LCD监视器配置了USB升级功能,厂家只需要将按照用户的需求做好的程序提供给用户,用户自行升级并立马验证,这就避免了升级不方便的问题。
4、DID/PID技术
DID/PID是一种以工业标淮设计的,可长时间连续稳定工作的液晶大屏(一年365天24小时开机),能适应恶劣工作环境的专用液晶屏。作为其独有的显示技术,与普通液晶显示器的不同在于其改善了液晶分子排列结构,可以横向、纵向、吊顶放置。具有高亮度、高清晰度(1080P)、使用寿命较长、运行稳定和维护成本低等优点,并且其色彩饱和度较高(DID可达93,而普通液晶屏仅为72,达到了更高的对比度和亮度,以及8万小时的超长使用寿命。如市面上一些40寸液晶监视器、42寸、46寸LCD监视器均采用的是DID/PID技术的液晶屏,再加上一些特有的软、硬件处理技术,使得LCD监视器能更加完美地满足用户的需求。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
