《海绵数控机、数控机价格、泡绵机械》《海绵数控机、数控机价格、泡绵机械》
ECMT-112A
CNC Contour Cutting Machine(Wire Type)
数控异型切割机(线刀)
主要用途:
本机采用全电脑数控,线刀切割加装强力吸尘装置,用于泡绵,泡沫体,PU,PE,PVC等软/硬质材料的两维/三维图形的切割工作.
Main Usage:
This Machine Computerized,Adopts Wire Cutting Type & Matched With Powerful Dust Clean System,This Machine special used for 2D/3D Contour Shapes Cutting For Soft /Hard Materials Such As Foam Blocks,Phenolic Foam/Rigid Foam Blocks,PU,PE,PVC etc.
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
泡绵机械
泡绵切割机
泡绵发泡机
泡绵切割机械
泡绵切割设备
泡绵加工设备
泡绵加工机械
泡绵生产设备
泡绵生产机械
泡绵机
海绵聚氨酯发泡机
泡绵平切机
泡绵立切机
泡绵圆盘平切机
泡绵圆切机
半自动泡绵发泡机
手动泡绵发泡机
泡绵压形机
泡绵打孔机
连续发泡生产线
再生绵平切机
全自动泡绵立切机
路轨式泡绵平切机
两轮泡绵立切机
泡绵裁断机
泡绵角度切割机
数控线刀泡绵异型切割机
数控单刀泡绵异型切割机
数控双振刀泡绵异型切割机
泡绵再生机
蒸汽泡绵再生机
泡绵破碎机
泡绵手动仿形切割机
泡绵压缩打包机
泡绵接合机
泡绵卷料打码机
泡绵夹具
主要技术参数SPECIFICATION:
ECMT-112A |
Cutting Foam Size: 有效切割泡绵尺寸: |
W2200mm*L2200mm |
Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: |
H1200mm |
Cutting Foam Density: 切割泡绵密度: |
≥150kg/CBM(+0.03-0.05mm) ≥150kg/立方 (误差+0.03-0.05mm) |
Cutting Speed: 切割速度: |
0~15m/min 0~15m/分钟
Table Moving Speed: 工作台移动速度: |
0~20m/min 0~20m/分钟
Table Moving Type: 工作台运行方式: |
180℃ Rotatory Or Go And Back (To Be Requested) 180℃旋转 或者 来回行走方式(可选) |
Dust Clean System: 除尘装置: |
One Set*2.2kw 壹套*2.2kw |
Press Plate Device: 压板装置: |
One Set. 壹套 |
Blade Length: 刀带尺寸: |
L10120mm*Dia1.3mm |
Control Type: 控制方式: |
Computerized 全自动电脑控制. |
Wire Tension System: 线轮自动张紧装置: |
Available 已加装 |
Machine N.W: 机器净重: |
2200kg |
Total Motor Power: 机器总功率: |
11.9kw |
Floor Space: 占地尺寸: |
L5200mm*W4500mm*H2400mm |
