《强力吸风泡绵平切机、网带泡绵切片机》《强力吸风泡绵平切机、网带泡绵切片机》
全自动泡绵平切机(输送网带+强力吸风装置) ECMT-135 136
Automatic Horizontal Foam Cutting Machine(Conveyor Belt + Vacuum System)
主要用途:
本机主要采用输送网带和强力吸风装置使切割更平稳,精度更高.
Main Usage:
This Machine Adopts Conveyor Belt And Heavy Duty Vacuum System Which is For Foam Block Sheets High Precision Cutting, It Can Make Each Cutting More Smoothly,High Precision Cutting, Low Noise And Running More Stable.
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
泡绵平切机
泡绵立切机
泡绵圆盘平切机
泡绵圆切机
半自动泡绵发泡机
手动泡绵发泡机
泡绵压形机
泡绵打孔机
连续发泡生产线
再生绵平切机
全自动泡绵立切机
路轨式泡绵平切机
两轮泡绵立切机
泡绵裁断机
泡绵角度切割机
数控线刀泡绵异型切割机
数控单刀泡绵异型切割机
数控双振刀泡绵异型切割机
泡绵再生机
蒸汽泡绵再生机
泡绵破碎机
泡绵手动仿形切割机
泡绵压缩打包机
泡绵接合机
泡绵卷料打码机
泡绵夹具
主要技术参数SPECIFICATION:
ECMT-135 |
ECMT-136 |
Cutting Foam Size: 有效切割泡绵尺寸: |
W1650mm*L2000mm |
W2150mm*L3000mm |
Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: |
H1200mm |
H1200mm |
Cutting Thickness: 切割厚度: |
2mm Up 2mm 以上 |
2mm Up 2mm 以上 |
Cutting Speed: 切割速度: |
0~30m/min(Adjustable) 0~30m/分钟(速度可调)
Blade Length: 刀带尺寸: |
L9640mm*W30mm*T0.45 |
L10160mm*W30mm*T0.45 |
Cutting Type: 切割方式: |
Automatic+Press Roller 全自动控制+压辊 |
Vacuum System: 强力吸风装置: |
Available 已配装 |
Available 已配装 |
Blade Tension System: 刀带自动张紧装置: |
Choose Available 可选加装 |
Machine N.W: 机器净重: |
2000kg |
2200kg |
Total Motor Power: 总功率: |
12.5kw |
12.5kw |
Floor Space: 占地尺寸: |
L5000mm*W4000mm*H2400mm |
L7000mm*W4500mm*H2400mm |
