《全自动泡绵切片机、海绵切割机、泡绵机械》《全自动泡绵切片机、海绵切割机、泡绵机械》
ECMT-107 108 108B
Automatic Circular Foam Cutting Machine
全自动圆盘泡绵平切机
主要用途:
本机主要用于多个泡绵体的低厚度连续切片工作.可选加装强力吸风装置,使切割精度更高,运行更平稳.
Main Usage:
This Machine eliminated the reciprocating action and reverse movement of horizontal cutting machine. The cutting thickness can be pre-set from the Control Box in steps of 1/100mm, The Cutting Angle of the Knife Guidance can be adjusted in the range 0o - 5o by means of a Hand Wheel. A D.C. motor with smooth start and soft braking drives the table. The Turning Speed of the table is infinitely adjustable. As customers requirement, we also can design with a Vacuum System available in the cutting area, prevents the movement of blocks during cutting.
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
泡绵机械
泡绵切割机
泡绵发泡机
泡绵切割机械
泡绵切割设备
泡绵加工设备
泡绵加工机械
泡绵生产设备
泡绵生产机械
泡绵机
海绵聚氨酯发泡机
泡绵平切机
泡绵立切机
泡绵圆盘平切机
泡绵圆切机
半自动泡绵发泡机
手动泡绵发泡机
泡绵压形机
泡绵打孔机
连续发泡生产线
再生绵平切机
全自动泡绵立切机
路轨式泡绵平切机
两轮泡绵立切机
泡绵裁断机
泡绵角度切割机
数控线刀泡绵异型切割机
数控单刀泡绵异型切割机
数控双振刀泡绵异型切割机
泡绵再生机
蒸汽泡绵再生机
泡绵破碎机
泡绵手动仿形切割机
泡绵压缩打包机
泡绵接合机
泡绵卷料打码机
泡绵夹具
主要技术参数SPECIFICATION:
ECMT-107 |
ECMT-108 |
ECMT-108B |
Cutting Foam Size: 有效切割泡绵尺寸: |
W1500mm*L2000mm(4pcs) |
W1500mm*L2000mm(5pcs) |
W1500mm*L2000mm(8pcs) |
W2150mm*L3000mm(3pcs) |
W2150mm*L4500mm(3pcs) |
Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: |
H1200mm |
H1200mm |
H1200mm |
Cutting Thickness: 切割厚度: |
2mm Up 2mm 以上 |
2mm Up 2mm 以上 |
2mm Up 2mm 以上
Cutting Speed: 切割速度: |
0~3.5rpm(Adjustable) 0~5圈/分钟(速度可调)
Blade Length: 刀带尺寸: |
L8940mm |
L10000mm |
L10240mm |
Cutting Type: 切割方式: |
Automatic 全自动控制 |
Automatic 全自动控制 |
Automatic 全自动控制 |
Vacuum System: 强力吸风装置: |
Choose Available 可选加装 |
Blade Tension System: 刀带自动张紧装置: |
Work Table Size: 工作台尺寸: |
Dia6000mm ¢6000mm |
Dia7mm ¢7000mm |
Dia10.5m ¢105000mm |
Machine N.W: 机器净重: |
3300kg |
3500kg |
3800kg |
Total Motor Power: 总功率: |
7.94kw |
8.92kw |
10.52kw |
Floor Space: 占地尺寸: |
L7500mm*W6000mm*H2400mm |
L11.5m*W11m*H2400mm |
