该产品是在波长为200~400nm的紫外线照射进行固化的紫外线固化胶水。用于PVC、PC、TPU等材料的自粘与互粘。主要应用于呼吸面罩、喉罩、一次性医用针头、医用塑胶管、医疗用品行业。
二、产品特点:
1、粘接强度高,固化后长期保持高强度不衰减。
2、柔韧性配方,耐弯折、耐冲击、耐振动效果极优。
3、低气味、低腐蚀、粘度适中,可用于手工或点胶机施胶。
三、技术参数:
测试项目 |
8024 |
外观 |
无色透明液体 |
粘度(mpa.s) |
800 |
定位时间(秒) |
10 |
固化能量(mj/cm2) |
1500 |
PC粘PC拉伸强度(Mpa) |
>17 |
PVC粘PVC拉伸强度(Mpa) |
>18 |
PC粘金属拉伸强度(Mpa) |
>17 |
PVC粘PC拉伸强度(Mpa) |
>17 |
剥离强度(kn/m) |
>3.2 |
硬度(邵D) |
64 |
固化透明度 |
高透明 |
以上产品的定位时间是玻璃与玻璃粘接在40瓦飞利浦紫外线灯光强为7.5mW/cm2的条件下测得。
四、使用方法:
步骤1、清洁材料表面,清洁后有水或清洁剂残留在材料表面未干时,需将其吹干或擦干或等待完全干燥后方可点胶。
步骤2、将胶水均匀的点(倒)于其中一片材料表面。另一片材料轻放于胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出和胶水流平,确定粘接部位都有胶水覆盖后并固定好位置。
步骤3、用布或纸巾将材料周边溢出的余胶擦除。在此步骤之前尽量别让胶水接触到紫外线。胶水在完全固化前切勿用湿布、湿纸、液体(如玻璃水、水、酒精、丙酮等溶剂)来擦洗材料周边溢胶。
步骤4、用波长为365纳米的紫外线灯照射,直到胶层已经充分固化。照射时紫外线灯尽量靠近胶水可加快固化速度。
五、注意事项:
1、 粘接时理想的胶层厚度为0.01-0.05mm,太薄或太厚都会受影响到粘接性能。
2、 确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果,否则容易影响胶层的粘接性能。
3、 在紫外线照射时切勿来回的移动材料,否则容易造成胶层发白和粘接强度下降。
4、 剩胶不可倒回原包装,应避光密封室温保存,勿使儿童接触。
六、贮存: 在避光、密封、通风、阴凉条件下贮存,理想的贮存温度在8-28℃。
有效期限:1年
佳辰8024UV胶系列广泛适用于医疗器械粘接。可粘接多种基材,如玻璃,金属,塑料,陶瓷等。胶水固化快速,粘接强度高,耐湿热性好,耐环氧乙烷杀菌。可广泛应用于各种医疗器械,如一次性注射器,医用导管,呼吸面罩,麻醉面罩,喉罩,血液分离杯,雾化器,交换器,储液器,镇痛泵等。
