规格型号 TXD-980W
面板品牌 LG(乐金)
显示尺寸 98英寸
屏幕比例 16:9
显示区域 2158.848 x 1214.352 mm
显示模式 IPS,常黑显示,透射式
物理分辨率 3840 x 2160
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
色域 72%
响应时间 8 ms
可视角度 89/89/89/89度(上、下、左、右)
背光类型 WLED
84寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-840W
面板类型 采用韩国LG液晶面板
面板类型 84” Full HD Panel(对角线:2134.62mm)
型号 TXD-840W
外形尺寸 1954 (h) × 1146 (v) x 100(d) mm
显示区域 1860.48(h) ×1046.52 (v)
分辨率 38402160(WXGA) 4K分辨率
像素点间距 0.4845(H)x0.4845(V)
屏面亮度 350cd/m2
对比度 1600:1
亮度均匀性 72%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 450W
82寸液晶显示器技术参数(采用三星DID工业屏)
规格型号 TXD-820W
尺寸 1910(h) x 1130(v) x 158(d) mm
对角 82英寸
分辨率 19201080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
激活显示面积 1880(H)x1089(V)
屏面亮度 ≤450CD/M2
对比度 3000:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
信号输入接口 VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO
控制接口 RS-232C
厚度 ≤200mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 -10度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电流 G:50A(大),24V
功耗 1300W
重量 105kg
