联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系QQ:2606692714
本公司供应大量各种尺寸液晶拼接墙,大尺寸液晶显示器,提供全国各地项目安装,欢迎新老客户来电咨询。
2009年三星推出超视界UT系列产品,其拼缝达到6.7mm,而窄拼接处仅有2.4mm,这一技术不
但创造液晶大屏拼接全球窄拼缝的记录,更是在产品应用上有了极大的突破,其呈现出视觉上的
无盲点效果和无割裂感程度,从技术层面上缓解了一直以来LED产品“拼缝大”的困扰,被认为是液
晶拼接突破的一个里程碑,从而引起了行业的广泛关注,也带动了整体液晶拼接市场的发展。迄今
为止,6.7mm也依然是目前液晶拼接市场的主流。
作为商用大屏幕液晶显示器的行业领导者,三星一直以来被行业用户定义为高端产品与领先科技的
代名词。而在2009年,三星在商用领域中推出了全球首款无缝液晶拼接显示器——“超视界”系列
产品,不仅再次引起了业界的轰动,更大受行业用户欢迎,并令三星巩固了商用显示领域的行业领
先地位。
55寸超窄边拼接超视界,突破“无缝、高清”业界难题
三星超视界商用大屏幕液晶显示器,实现了“无缝、高清”两个方面的技术突破,成功登上了
液晶显示领域的技术巅峰。作为大的亮点,该产品实现了大屏拼接显示器窄的边框,仅为2.4毫
米,成功实现了液晶双屏拼接距离小于7毫米的历史性突破。这样,画面间距仅为市场现有主流拼接
产品画面间距的1/4,几乎可以忽略不计,使得整体画面效果更加完整流畅。
显示器件的选择
液晶拼接的选择要求高可靠性,适合长期连续运行,成本低廉。目前,价格不断下降的平板电
视是佳的选择,具有:采购容易, 价格便宜,不易损坏,售后服务好等特点。如果系统的要求低些
,还可以选择液晶显示器或者单双色LED作为显示器件。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
