超窄边,高清晰,46寸双边拼缝有3.5毫米跟5.5毫米两款
联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系QQ:2606692714
本公司供应大量各种尺寸液晶拼接墙,大尺寸液晶显示器,提供全国各地项目安装,欢迎新老客户来电咨询。
液晶拼接墙,不止拼接数量、行数、列数可以任意选择外,还可以
混合拼接、异形摆放,这就满足了不止是一般的监控指挥场所,甚至包
括特殊场所异形拼接的需要。
实际应用中,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路
小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现
同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速
放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接
幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。结合三星安防的17
英寸到40英寸的液晶监控器,以三星同一品质和标准的产品组合起来进
行拼装,可最大程度地满足用户的需求。这相比于使用DLP背投和PDP等
离子拼接幕墙,具有高分辨率、可以大小尺寸混合拼接、控制单元相对
简单等优点,有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,
达到大小配合,各得其宜的效果。
二是稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,几乎与CRT相当,
而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙
印,在显示高亮度静态图像时,可能在五千小时左右便会出现屏幕灼伤
;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,即使某些长寿命灯泡,也远
低于液晶屏的显示寿命。因此,在需要24小时连续使用的安防监控及指
挥中心大屏拼接幕墙的选择上,选择液晶拼接幕墙,才能够更好地提高
使用率、降低使用成本和维护成本。
据有关技术人员介绍,液晶是目前公认最适合应用于安防领域专业
监视终端的产品。三星作为液晶显示产品的技术引领者,自从推出的
DID拼接显示屏幕面板实现了最低整机6.7毫米的双边拼接接缝以来,液
晶拼接单元接缝技术指标已较上一代产品提升超过70%。液晶拼接产品
接缝技术的显著提升,使其与DLP等产品的差距显著缩小,也扩大了液
晶产品的使用范围,液晶拼接产品已全面进入主流应用市场,市场占有
率在2009年已经显现翻几番的提升。目前因液晶拼接液晶面板切割技术
瓶颈所造成的拼接缝隙问题正因技术的进步得到显著的解决,三星液晶
拼接产品仅3毫米双边厚度的显示单元的量产也被排上议事日程,预计
将在2010年下半年正式面世。相信三星液晶拼接墙全面应用的时代很快
就要到来!
三是色彩高清艳丽,能耗相对较低
在视频监控中,摄像机提供了前端的采集画面,监控终端则要完成
后端视频图像的输出显示。当摄像机在追求高清晰度的浪潮推动下,采
集质量不断提升时,监视器的发展也必将迎来高清的革命,以使高清的
图像真正得于完美地还原。
在监视器、大屏拼接墙方面,DLP与LCD原本一直难分高下,各自具
有独特的优势,未来这一格局也许会快速发生改变。
据了解,DLP在拼接上缝隙比较小,显示对比度很高,单元尺寸多
,但DLP拼接墙的体积和占用面积比较大,功耗较高,长时间工作易产
生亮度降低的现象。对此,市场上虽然出现了利用无尘箱体,减少灰尘
落入,以防影响亮度,并且采用双灯技术,内置两个灯泡,工作时同时
发光,极大程度上提高了屏幕的亮度,但也进一步提升了DLP的能耗,
不符合现代社会对低能耗的诉求。
而LCD液晶拼接屏的拼接技术是将每个单元作为独立的拼接处理系
统,输入一个完整的信号和控制信号,由各单元独自处理,这样可以保
证各个单元体所要处理的信号量较小,充分保证图像的清晰度与视频的
流畅。6.7mm的超窄边缝隙为人眼所接受的近似无缝的范畴,更令人振
奋的是3mm的新产品也即将投入量产,使得它更加利于大屏幕的拼接,
进一步提升画面的整体观感。
DID液晶大屏幕整体特性
1、 高亮度 DID液晶屏的亮度为1000cd/㎡,大约是PC显示器或
TV液晶屏的三倍,即使有阳光照射在液晶屏面上,画面依然清晰可见。
2、高对比度 高对比度 DID 液晶屏具有3000:1,,甚至达10000
:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍
3、超高分辨率,画面清晰细腻,纤毫必现 每屏分辨率为
1366*768,远超PDP的853*480,是LED显示屏无法比拟的。一个5*4的
LCD液晶墙,分辨率可达6830 *3072。
4、更好的彩色饱和度 DID产品专业开发的色彩校准技术,可以
使DID达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面
进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
5、更宽的视角 PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“
图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°。(横向和
纵向),
6、超薄窄边设计 拼接专用DID液晶屏,其优秀的窄边设计,使
其单片的边框为20mm,是目前所有大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液
晶屏拼接的理想选择。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁 由于DID每一个点在接收到信号
后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像
CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康 液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不
伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一
些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
9、拼接方式任意选择 液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选
择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需
要。
10、机身超薄,显示单元厚度仅5.8CM,大屏幕整体厚度仅18CM
区别于DLP、投影、LED、CRT等大屏幕的安装方式,不占用大量空间
,无需要预留维护通道。LCD正面安装与正面拆装任何场所,维护非常
简单方便。
11、超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低 液晶
是一种成熟的显示技术,使用寿命可达50000小时以上,保证系统长时
间不间断工作。液晶屏采有超强防爆玻璃加多涂层表面处理技术,无热
变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。液晶的技术和构造决
定了没有易损件及耗材,无需定期对大屏幕进行维护,后期使用成本极
低。
腾翔达液晶拼接墙采用韩国三星工业级DID液晶面板并经过了专业的结构
特殊处理后集成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同
最理想的显示器件。腾翔达液晶拼接墙采用的韩国三星工业级DID液晶面
板的液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的
视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
