专业液晶拼接,等离子拼接及大尺寸商用显示器,方案策划,项目施工,售后维护厂家
本公司经营产品范围:液晶拼接墙,70寸液晶显示器,82寸液晶显示器,84寸液晶显示器,98寸液晶显示器(大尺寸都可带触摸功能,)
广州腾翔达电子有限公司位于广州市天河区,前期主要销售液晶屏,液晶显示器,拼接处理器以及大型系列
矩阵为主。随着安防产蓬勃发展以及液晶拼接墙技术日益成熟,腾翔达电子已经发展成为一家主营液晶液晶广告机、液晶DID拼接墙、LED大屏幕拼接等系列产品的安防公司。公司集研发、生产、销售、项目现场施工和后期养护服务于一体,并且在全国各地都有施工案例。
腾翔达82寸液晶显示器产品资料:
1、采用业界先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
4、支持多屏图像拼接,画面可整屏或分屏显示,支持虚拟屏。
5、用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面可自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制;(可选)
6、靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长
7、环保健康:星之恒液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
10、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强。
98寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-980W
面板品牌 LG(乐金)
显示尺寸 98英寸
屏幕比例 16:9
显示区域 2158.848 x 1214.352 mm
显示模式 IPS,常黑显示,透射式
物理分辨率 3840 x 2160
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
色域 72%
响应时间 8 ms
可视角度 89/89/89/89度(上、下、左、右)
背光类型 WLED
84寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-840W
面板类型 采用韩国LG液晶面板
面板类型 84” Full HD Panel(对角线:2134.62mm)
型号 TXD-840W
外形尺寸 1954 (h) × 1146 (v) x 100(d) mm
显示区域 1860.48(h) ×1046.52 (v)
分辨率 38402160(WXGA) 4K分辨率
像素点间距 0.4845(H)x0.4845(V)
屏面亮度 350cd/m2
对比度 1600:1
亮度均匀性 72%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 450W
82寸液晶显示器技术参数(采用三星DID工业屏)
规格型号 TXD-820W
尺寸 1910(h) x 1130(v) x 158(d) mm
对角 82英寸
分辨率 19201080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
激活显示面积 1880(H)x1089(V)
屏面亮度 ≤450CD/M2
对比度 3000:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
信号输入接口 VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO
控制接口 RS-232C
厚度 ≤200mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 -10度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电流 G:50A(大),24V
功耗 1300W
重量 105kg
