84寸98寸82寸液晶显示器
联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系QQ:2606692714
专业液晶拼接,等离子拼接及大尺寸商用显示器,方案策划,项目施工,售后维护厂家
本公司经营产品范围:液晶拼接墙,70寸液晶显示器,82寸液晶显示器,84寸液晶显示器,98寸液晶显示器(大尺寸都可带触摸功能,)
82寸液晶显示器,或称LCD(Liquid Crystal Display),为平面超薄的显示设备,主体采用韩国三星原装进口工业级DID液晶屏组成,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。
众所周知,液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。机身薄,节省空间。与较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。省电,不产生高温 它属于低耗电产品,可以做到完全不发热(主要耗电和发热部分存在于背光灯管或LED),而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。低辐射,益健康 液晶显示器的辐射远低于CRT显示器(仅仅是低,并不是完全没有辐射,电子产品多多少少都有辐射),这对于整天在电脑前工作的人来说是一个福音。画面柔和不伤眼 不同于CRT技术,液晶显示器画面不会闪烁,可以减少显示器对眼睛的伤害,眼睛不容易疲劳。
98寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-980W
面板品牌 LG(乐金)
显示尺寸 98英寸
屏幕比例 16:9
显示区域 2158.848 x 1214.352 mm
显示模式 IPS,常黑显示,透射式
物理分辨率 3840 x 2160
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
色域 72%
响应时间 8 ms
可视角度 89/89/89/89度(上、下、左、右)
背光类型 WLED
84寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-840W
面板类型 采用韩国LG液晶面板
面板类型 84” Full HD Panel(对角线:2134.62mm)
型号 TXD-840W
外形尺寸 1954 (h) × 1146 (v) x 100(d) mm
显示区域 1860.48(h) ×1046.52 (v)
分辨率 38402160(WXGA) 4K分辨率
像素点间距 0.4845(H)x0.4845(V)
屏面亮度 350cd/m2
对比度 1600:1
亮度均匀性 72%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 450W
82寸液晶显示器技术参数(采用三星DID工业屏)
规格型号 TXD-820W
尺寸 1910(h) x 1130(v) x 158(d) mm
对角 82英寸
分辨率 19201080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
激活显示面积 1880(H)x1089(V)
屏面亮度 ≤450CD/M2
对比度 3000:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
信号输入接口 VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO
控制接口 RS-232C
厚度 ≤200mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 -10度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电流 G:50A(大),24V
功耗 1300W
重量 105kg
