联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系QQ:2606692714
专业液晶拼接,等离子拼接及大尺寸商用显示器,方案策划,项目施工,售后维护厂家
本公司经营产品范围:液晶拼接墙,70寸液晶显示器,82寸液晶显示器,84寸液晶显示器,98寸液晶显示器(大尺寸都可带触摸功能,)
在当今种类繁多的显示技术中,平板显示无疑是当前硬件方面重大的一种世代交替的技术。
而在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示
技术。众海所采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶
屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。 显示设备由于是长时间直接面对人的部件,所以与人的关系更加密切,尤其是不能影响到人的健康。所以设计一种符合环保健康要求的平板显示幕墙成为我们的目标,而环保健康的液晶显示技术无疑是我们的首选。当然,光环保健康还不足够,我们从系统的可用性、先进性、可靠性和经济性出发,设计液晶拼接幕墙显示系统,达到既环保健康又经济实用的效果。
根据客户对大屏幕显示系统提出的系统规模和应用要求,我们将在系统中选择合适的产品,满足对
大屏幕显示系统的应用需求。
利用DID内置图像处理系统,跟外部矩阵配合各种信号进行切换,可以选择任一路信号在大屏幕上
的整屏显示或以DID屏为单位的跨屏显示;用外置图像处理器,连接现有网络,可完成计算机网络信号、非网
络信号和各种视频信号在DID幕墙上任意漫游、缩放、叠加等功能。
采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,整个系统能体现当今多媒体技术的发展水平,具
有前瞻性和完整性。
公司主要专注于显示领域的大屏幕拼接及配套信号切换传输设备。产品广泛应用于电力、水利、军事、交通
、政府、矿企、展厅、会议中心、电视台、广告、教育、金融、税务、交通、通信、医疗、工控、军工、航
天、消防、娱乐、公共场所等众多领域。提供专业的技术方案设计,项目施工及周到的售后服务工作,秉承
质量为本,客户为上的优良传统
目前,公司产品系列包括:32寸、40寸、42寸、46寸、47寸、55寸、60寸液晶拼接墙以及60寸等离子拼接墙
显示器、系列:82寸、84寸、98寸等大型液晶显示器、,以及19到55寸一系列小尺寸。
矩阵系列:RGB矩阵、VGA矩阵、HDMI矩阵、AV矩阵、DVI矩阵
98寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-980W
面板品牌 LG(乐金)
显示尺寸 98英寸
屏幕比例 16:9
显示区域 2158.848 x 1214.352 mm
显示模式 IPS,常黑显示,透射式
物理分辨率 3840 x 2160
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
色域 72%
响应时间 8 ms
可视角度 89/89/89/89度(上、下、左、右)
背光类型 WLED
84寸液晶显示器技术参数:
规格型号 TXD-840W
面板类型 采用韩国LG液晶面板
面板类型 84” Full HD Panel(对角线:2134.62mm)
型号 TXD-840W
外形尺寸 1954 (h) × 1146 (v) x 100(d) mm
显示区域 1860.48(h) ×1046.52 (v)
分辨率 38402160(WXGA) 4K分辨率
像素点间距 0.4845(H)x0.4845(V)
屏面亮度 350cd/m2
对比度 1600:1
亮度均匀性 72%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 450W
82寸液晶显示器技术参数(采用三星DID工业屏)
规格型号 TXD-820W
尺寸 1910(h) x 1130(v) x 158(d) mm
对角 82英寸
分辨率 19201080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
激活显示面积 1880(H)x1089(V)
屏面亮度 ≤450CD/M2
对比度 3000:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
信号输入接口 VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO
控制接口 RS-232C
厚度 ≤200mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 -10度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电流 G:50A(大),24V
功耗 1300W
重量 105kg
