联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系qq:2606692714
在目前已有的高清数字技术中,hd-sdi是一类比较适合液晶拼接的接口技术,它有着传输距离远,接口兼容,安装方便, 标准 相对完善的特点,因此可以作为液晶拼接屏目前实现高清成像的一个重要的方式
1、55寸拼接屏系列液晶拼接屏的快速反应识别技术能确保播放高速视频,不会出现图像拖尾、重叠等问题,确保画面播放的流畅。同时超宽视觉延展技术(S-PVA)保证图像了显示不变形,无失真。
2、55寸拼接屏系列液晶拼接墙的显示区域之间拼缝仅为5.3mm,是目前世界上液晶拼接墙中拼接缝隙最窄的液晶面板,近乎无缝的拼接让液晶拼接墙达到最佳显示效果
3、更高的分辨率,55寸拼接屏系列液晶拼接屏的分辨率可达到1920*1080全高清显示。可以使画面更清晰,色彩更丰富,颜色更亮丽。
4、更宽的视角,采用PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
5、55寸拼接屏系列液晶拼接屏延续了超窄边液晶拼接特点的基础上,又增加了自身液晶面板所独有的特点。
6、55寸拼接屏系列特有的操作控制软件主要通过RS232串口实现遥控功能,操作简单、便捷
7、55寸拼接屏系列液晶拼接屏的输入输出接口有:AV、VGA、DVI、HDMI(需配转接头)等丰富的接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性。
8、超长的使用寿命,55寸拼接屏系列液晶拼接屏使用寿命可以达到100000小时,稳定性更高,液晶屏使用寿命更长。
55寸拼接屏尺寸 55寸液晶拼接屏属于大尺寸超窄边液晶拼接,在拼缝从原先的5.3mm慢慢突破到拼缝3.5mm,不仅在大尺寸、小拼缝上面得到体现,更是在液晶拼接屏的发展上有了大的突破。 液晶拼接系统的整体发展趋势将向大屏幕、高分辨率、高亮度、高对比度以及模块化的结构设计和易于安装、管理和控制的方向发展。可以预见的是单屏的尺寸将会越来越大,显示屏的分辨率也会越来越高,显示屏的亮度也会逐渐提高。这种大屏幕拼接显示单元既可以单独作为一个显示屏使用,又可以拼接应用,三星液晶拼接系列产品正是朝着大尺寸的方向发展,以此来满足各行业不同的大画面显示需求.
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm 光学拼缝3.9mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
