联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系qq:2606692714
1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,500流明高亮度,3500:1的对比度;10000K的色 温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,完美显示画面的每一个细节
3:配合图形处理器和矩阵,最大可支持到256个液晶拼接单元
4:超窄小拼缝双边3.5mm
5:高分辨率,单屏可达1920×1080
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:全新的“超宽视角延展技术”(CCFL背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
结构特点:
1:采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
2:超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
3:超静音冷却风扇设计,智能温控电路,提升散热效率,整机寿命更长
4:结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
5:可以选配 壁挂式、立式(落地式)铝合金支架,美观大方,安装方便
电源能耗特点:
1:宽电压范围,可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
2:节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm 光学拼缝3.9mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
液晶显示技术和传统DLP拼接比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。
目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。
以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。
在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
运动拼接,液晶显示新玩法
液晶拼接显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就是在数字高时、会展所经常能够见到的“运动拼接”。
构建一个能够不断“动”的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。
目前,液晶拼接单元应用在运动型的项目中中小尺寸拼接单元能够流行,其原因主要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接显示领域。
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
