三星55寸显示器采用了1920×1080的Full HD物理分辨率,可以在
大尺寸的超清晰液晶面板上为您呈现全高清画质。极致超窄边框
设计可以让观众将注意力全部集中在拼接屏幕所显示的图像上,
而不会被边框所分散。拼接完成后屏与屏之间仅为3.5mm的缝隙不
仅可以为您提供可视面积更大的视频墙,而且还将为您提供全新
的无缝观看体验。
在行业技术上,三星55寸采用了更为有效的直下式LED背光技术,
可以在显示高对比度的清晰影像的同时提供更好的图像饱和度,
而且相较传统产品而言能有效节省能耗高达40%。它的推出刷新了
液晶拼接行业技术标准,成为三星商用在中国市场发展的又一个
里程碑。
在拼接应用上,55寸采用了DVI数字环路输出功能,利用该功
能配合内置的视频墙拼接功能,无需额外拼接设备便可以轻松完
成最大为10×10的大型视频拼接墙。极大的增强了商用大屏幕显
示的拼接便利性并降低了预算成本,使客户的投入得到最佳体现
此外,三星55寸还提供一个可拆卸的环境亮度传感器作为选配件
,可根据环境光的强弱自动调节屏幕亮度,以避免由于过亮或过
暗造成的观看不适感,同时节省能源.
腾翔达液晶系列拼接墙占据行业领头位置,液晶拼接墙数字视界打造最完美方案。经过十余年的发展,随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展,术标准的优秀以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球优秀的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星液晶拼接墙正积力于将优秀的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
上周末,中国电子商会消费电子产品调查办公室发布的一份调查数据显示,目前国内平板电视维修成本仍然过高,尤其是换屏费用,半数以上的平板电视换屏费占整机价格的80%。 据中国消费者协会统计数据显示,2011年电视机产品投诉量14445件,减少18.5%,投诉量排名也下降至十名以外。报告称,投诉量的减少跟维修费用大幅降低有关。 虽然换屏费用数字降低,但占整机价格的总比却没有下降。调查中,30%的平板电视产品换屏价格占整机价格的50%-60%,58%的换屏价格占整机价格的80%以上,12%的产品换屏价格与整机价格持平或超过整机价格。甚至部分外资品牌的维修商明确表示,屏幕坏了只能换不能修的服务政策.
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
