目前,液晶拼接 技术 在大屏 市场 有着很高的比重,在经历了非常广泛的应用之后,它的优势也逐渐的深入人们的内心。但是,液晶拼接的硬伤却也像优势那样同样明显:它的拼缝过大同样无法满足高端市场的太多需求。
因此,这也阻碍了液晶拼接幕墙霸占拼接市场的霸气想法。虽说,液晶拼接已经在市场独霸一方,但是满足现状的结果就是诺基亚的日子,因此,如果要想实现瓶颈的突破,液晶拼接还需亮新招。
现状无论是安防 监控 ,还是视频 显示设备 ,甚至是更广的领域。网络化基本都是作为自身发展的主要方向。
随着技术的发展,以及大家对工作中各方面效率的追求,任何单一功能的设备最终难逃淘汰命运。因此,液晶拼接对网络化的需求则显得更为迫切。
与监控摄像不同,网络化对于液晶拼接的传输有着巨大的优势,它可以在传输距离较远的情况下依然保证画面的较高质量,实现百万像素等等。尽管在网络的传输中,液晶拼接大屏同样也面临着打包遗失,压缩延迟的数据缺陷。
但是,面临当前显示技术的激烈竞争,液晶拼接难以割舍对网络化的渴望。 目前,不少的厂商已经在尝试采用直接对网络信号处理的方式,省去对网络信号模拟化的转变,以保证视频数据的完整。
由此可见,网络化在未来的全面覆盖可以说是无法扭转的趋势。 在当前大家都在蜂拥般的追捧高清之时,如果实现液晶也要实现拼接成像的高清,关键在于是否可以对现有的系统接口进行兼容。
在目前已有的高清数字技术中,hd-sdi是一类比较适合液晶拼接的接口技术,它有着传输距离远,接口兼容,安装方便, 标准 相对完善的特点,因此可以作为液晶拼接屏目前实现高清成像的一个重要的方式
1、55寸拼接屏系列液晶拼接屏的快速反应识别技术能确保播放高速视频,不会出现图像拖尾、重叠等问题,确保画面播放的流畅。同时超宽视觉延展技术(S-PVA)保证图像了显示不变形,无失真。
2、55寸拼接屏系列液晶拼接墙的显示区域之间拼缝仅为3.5mm,是目前世界上液晶拼接墙中拼接缝隙最窄的液晶面板,近乎无缝的拼接让液晶拼接墙达到最佳显示效果
3、更高的分辨率,55寸拼接屏系列液晶拼接屏的分辨率可达到1920*1080全高清显示。可以使画面更清晰,色彩更丰富,颜色更亮丽。
4、更宽的视角,采用PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
5、55寸拼接屏系列液晶拼接屏延续了超窄边液晶拼接特点的基础上,又增加了自身液晶面板所独有的特点。
6、55寸拼接屏系列特有的操作控制软件主要通过RS232串口实现遥控功能,操作简单、便捷
7、55寸拼接屏系列液晶拼接屏的输入输出接口有:AV、VGA、DVI、HDMI(需配转接头)等丰富的接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性。
8、超长的使用寿命,55寸拼接屏系列液晶拼接屏使用寿命可以达到100000小时,稳定性更高,液晶屏使用寿命更长。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
