《全自动泡绵平切机、海绵切割机、泡绵机械》《全自动泡绵平切机、海绵切割机、泡绵机械》
Automatic Horizontal Foam Cutting Machine ECMT-104 105
全自动泡绵平切机 ECMT-104 105
主要用途:
本机主要用于单个方形泡绵体的连续切片工作,加装压辊更适合于床垫泡绵块的大厚度规格切割.
Main Usage:
The Automatic Horizontal Cutting Machine ECMT-104/105 is a Fully Automatic machine for cutting and stacking of flexible foam and open-celled P.V.C. foam. The cut off foam slice is no need of being taken away from working table after each cutting. Depending upon cutting thickness and foam density, This machine matched with Press-Roller which is good for High Thickness Sheets Cutting for Foam Mattress use,the cutting angle of the knife guidance can be adjusted from 0º to 5º.
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
海绵机械
海绵切割机
海绵发泡机
海绵聚氨酯发泡机
海绵平切机
海绵立切机
海绵圆盘平切机
海绵圆切机
半自动海绵发泡机
手动海绵发泡机
海绵压形机
海绵打孔机
连续发泡生产线
再生绵平切机
全自动海绵立切机
路轨式海绵平切机
两轮海绵立切机
海绵裁断机
海绵角度切割机
数控线刀海绵异型切割机
数控单刀海绵异型切割机
数控双振刀海绵异型切割机
海绵再生机
蒸汽海绵再生机
海绵破碎机
海绵手动仿形切割机
主要技术参数SPECIFICATION:
ECMT-104 |
ECMT-105 |
Cutting Foam Size: 有效切割泡绵尺寸: |
W1650mm*L2000mm |
W2150mm*L3000mm |
Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: |
H1200mm |
H1200mm |
Cutting Thickness: 切割厚度: |
2mm Up 2mm 以上 |
2mm Up 2mm 以上 |
Cutting Speed: 切割速度: |
0~50m/min(Adjustable) 0~50m/分钟(可调) |
Blade Length: 刀带长度: |
L10160mm*W30mm*T0.45mm |
Cutting Type: 切割方式: |
Automatic & With Press- Roller 全自动控制 & 加压辊 |
Blade Tension System: 刀带自动张紧装置: |
Choose Available 可选加装 |
Machine N.W.: 机器净重: |
2100kg |
Machine N.W: 机器净重: |
2300kg |
Total Motor Power: 电机总功率: |
7.14kw |
8.14kw |
Floor Space: 占地尺寸: |
L5800mm*W3600mm*H2400mm |
L7800mm*W4500mm*H2400mm |
