《半自动泡绵切片机、海绵切割机》《半自动泡绵切片机、海绵切割机》
半自动泡绵立切机ECMT-128 128B
Semi-Auto Vertical Foam Cutting Machine
主要用途:
本机采用数字设定切绵厚度,护刀杆电动控制升降,内工作挡板电动控制.
Main Usage:
This Machine is used for Foam Blocks Cutting.Both Knife Guide & Baffle Adopts Electric Control .
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
海绵机械
海绵切割机
海绵平切机
海绵立切机
海绵圆盘平切机
海绵圆切机
半自动海绵发泡机
手动海绵发泡机
海绵压形机
海绵打孔机
连续发泡生产线
再生绵平切机
全自动海绵立切机
路轨式海绵平切机
两轮海绵立切机
海绵裁断机
海绵角度切割机
数控异型海绵切割机
数控线刀海绵异型切割机
数控单刀海绵异型切割机
数控双振刀海绵异型切割机
海绵再生机
蒸汽海绵再生机
海绵破碎机
海绵手动仿形切割机
主要技术参数SPECIFICATION:
ECMT-128 |
ECMT-128B |
Inner Table Size: 内工作台尺寸: |
W1320mm*L2290mm |
W1720mm*L2290mm |
Outer Table Size: 外工作台尺寸: |
W1200mm*L2290mm |
W2000mm*L2290mm |
Cutting Foam Height: 有效切割泡绵高度: |
2mm Up 2mm 以上 |
2mm Up 2mm 以上 |
Cutting Thickness: 切割厚度: |
H1200mm |
H1200mm |
Blade Length: 刀带尺寸: |
L7690mm*W30mm*T0.45 mm |
L8500mm*W30mm*T0.45 mm |
Blade Tension System: 刀带自动张紧装置: |
Choose Available 可选加装 |
Machine N.W: 机器净重: |
1650kg |
1850kg |
Total Motor Power: 总功率: |
1.68kw |
1.68kw |
Floor Space: 占地尺寸: |
L3500mm*W4500mm*H2400mm |
L4500mm*W5200mm*H2400mm |
主要用途:
主要技术参数:
ECMT-128 |
ECMT-128B |
内工作台尺寸: |
W1320mm*L2290mm |
内工作台尺寸: |
W1720mm*L2290mm |
外工作台尺寸: |
W1200mm*L2290mm |
外工作台尺寸: |
W2000mm*L2290mm |
有效切割泡绵高度: |
2mm 以上 |
有效切割泡绵高度: |
2mm 以上 |
切割厚度: |
H1200mm |
切割厚度: |
H1200mm |
刀带尺寸: |
刀带尺寸: |
刀带自动张紧装置: |
可选加装 |
刀带自动张紧装置: |
可选加装 |
机器净重: |
1650kg |
机器净重: |
1850kg |
总功率: |
1.68kw |
总功率: |
1.68kw |
占地尺寸: |
占地尺寸: |
Semi-Auto Vertical Foam Cutting Machine ECMT-128 128B
Main Usage:
SPECIFICATION:
ECMT-128 |
ECMT-128B |
Inner Table Size: |
W1320mm*L2290mm |
Inner Table Size: |
W1720mm*L2290mm |
Outer Table Size: |
W1200mm*L2290mm |
Outer Table Size: |
W2000mm*L2290mm |
Cutting Foam Height: |
2mm Up |
2mm Up |
Cutting Thickness: |
H1200mm |
H1200mm |
Blade Length: |
Blade Length: |
Blade Tension System: |
Choose Available |
Choose Available |
Machine N.W: |
1650kg |
Machine N.W: |
1850kg |
Total Motor Power: |
1.68kw |
1.68kw |
Floor Space: |
Floor Space: |
