《手动立式发泡机、哪有海绵发泡机》《手动立式发泡机、哪有海绵发泡机》
ECMT-102
Manual Foam Mixing Machine(Vertical Type)
手动泡绵发泡机(立式)
主要用途:
本机主要用于泡绵原料的混合搅拌发泡工作,采用高速与低速双段独立调速控制,高速段配有定时自动控制功能和自动电子刹车装置.
Main Usage:
The ECMT-102 uses the hand pouring process. The mixing propeller is fixed at the bottom of mixing tank, less air comes into the chemical stream during the mixing which involves simple operation and high working efficiency.
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
海绵机械
海绵切割机
海绵发泡机
海绵聚氨酯发泡机
海绵平切机
海绵立切机
海绵圆盘平切机
海绵圆切机
半自动海绵发泡机
手动海绵发泡机
海绵压形机
海绵打孔机
连续发泡生产线
再生绵平切机
全自动海绵立切机
路轨式海绵平切机
两轮海绵立切机
海绵裁断机
海绵角度切割机
数控线刀海绵异型切割机
数控单刀海绵异型切割机
数控双振刀海绵异型切割机
海绵再生机
蒸汽海绵再生机
海绵破碎机
海绵手动仿形切割机
主要技术参数SPECIFICATION:
Mixing Capacity: 搅拌容积: |
150kg
Mixing speed: 搅拌速度: |
0~2800r/min(Adjustable) 0~2800转/分钟(速度可调) |
Total Motor Power: 总功率 |
11kw |
Match With Two Mixing Barrels 两个搅拌桶 |
¢450mm*H750mm, ¢500mm*H750 |
Machine N.W.: 机器净重 |
850kg. |
Floor Space: 占地尺寸 |
L1400mm*W940mm*H3050mm |
手动海绵发泡机(立式) ECMT-102
主要用途:
本设备也适用于8-70kg/m3密度范围的软质聚氨脂泡绵生产,可以生成出各种理想的家私绵、鞋材绵、胸围绵、电子绵,以及适应于床垫、沙发、包装、制衣和汽车工业用的各种泡绵。
特点:
1. 所有原料手工计量手工添加,简单易学,操作简单。
2. 高速和低速搅拌可以独立控制,高速有自动定时功能,带自动电子刹车装置。
3. 手工抬原料桶上机台和手工倒料。
4. 配大小两个发泡桶方便客户根据不同密度用
东莞市艾立克机械制造有限公司
电话:13662885182
QQ:2772194047
海绵机械
海绵切割机
海绵发泡机
海绵切割机械
海绵切割设备
海绵加工设备
海绵加工机械
海绵生产设备
海绵生产机械
海绵机
海绵聚氨酯发泡机
海绵平切机
海绵立切机
泡绵圆盘平切机
海绵圆切机
半自动海绵发泡机
手动海绵发泡机
全自动海绵立切机
路轨式海绵平切机
海绵再生机
蒸汽海绵再生机
主要技术参数:
搅拌容积: |
150kg |
搅拌速度: |
0~2800转/分钟(速度可调) |
总功率 |
11kw |
两个搅拌桶 |
机器净重 |
850kg. |
占地尺寸 |
