打胶机,点胶机,滴胶机,
品牌: 1
型号: xt-331s
规格: 1
单价: 10000.00元/1
起订: 1 1
供货总量: 1 1
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 2016-04-13 [已过期]
最后更新: 2012-05-30 08:52
产品名称: 机械手灌胶机
双液灌胶机械手 XT-331S
XT-331S采用了可适应各种用途的计量比例可变式高性能液体吐出控制机,采用了高精度齿轮泵
高精度齿轮泵由于采用了重量计量方式,因此在处理过程中即使粘度变化或改变计量泵的循环周期或温度变化也不会对计量精度产生影响,可确保正确的吐出精度
1.       配合机械手运动使涂胶路径更准确,大大提高生产效率
2.       可替代人工特定的点胶作业,实现机械化生产
3.       操作简单便利,高速准确
4.       点胶程式文件可通过U盘上传/下载,方便资料管理及保存
5.       中文/英文操作界面
6.       人性化教导盒使您轻轻松松完成程序设定,搭配图示化按键设计的教导盒,让您弹指之间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定
7.       更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改等功能
8.       可3D圆弧插补的PC-BASE控制系统
适用范围:
1.       半导体产品:IC,混合电路IC,晶体管,二极管等
2.       电子机械部件:印刷电路板,电解电容,可变电阻,传感器,LED模组,LCD,继电器,变压器,线圈等
3.       一般家电产品:音响,扬声器,电视机,洗衣机,电冰箱等
4.       电子产品:DVD,摄像机,钟表,电子计算机,复印机等
技术参数:
型号 XT-331S
吐出量范围 0.03-300ml/shot
调配比率范围 指定混合比±20%
原料粘度范围 1-1000000mPa.s
原料桶 30L不锈钢开放式桶(主剂料桶带搅拌)
清洗桶 10L不锈钢加压式桶
混合部分 静态混合管
吐出部分 前端阀
计量方式 容积计量(刚性载入方式)
控制方式 PLC
驱动方式 SMC气缸驱动
点胶范围 X/Y/Z(mm) 300/300/100
最大负载 Y/Z 10kg/5kg
移动速度(mm/sec) 0.1-800/350
重复定位精度 ±0.015mm/100
程序记录容量 100组,每组4000point(可支持U盘copy)
显示方式 教导盒 LCD(320×320)
马达系统 日本微步进级精密马达
运动模式 点到点/连续线段
传动方式 同步带+精密直线导轨
运动插补功能 3D立体空间任意路线皆可
编辑模式 教导盒
外部控制接口 RS232
输入电源 7KW/AC380V
工作环境温度 5-40℃
气源 0.5MPa以上
工作环境温度 20-90%
外型尺寸 1600×1100×1360
本体重量 约200kg
打胶机,点胶机,滴胶机, 打胶机,点胶机,滴胶机, 打胶机,点胶机,滴胶机, 打胶机,点胶机,滴胶机, 打胶机,点胶机,滴胶机,
