产品名称: 双工位圆形点胶机 XT-630
.带有自动转换的两个点胶工位,便于工件的取放,提高了效率
.4*24大液晶显示屏使点胶参数一目了然
.可设定点胶前延时间、后延时间,避免“大头”及拉丝现象
.采用精密步进电机,使点胶速度控制自如5.内置精密点胶控制器,无须外部搭载点胶控制器
.双杆气缸,使机器在运行过程中迅捷并保持稳定,排除机械动作误差
.X-Y-Z螺杆调整杆,使机器定位精确,及快速的机器调整机构设置
工作台面回转直径
0~¢25
驱动方式
精密步进电机
电机转速
0~200转/分
机械重复精度
±0.01mm
上下动作频率
大于100次/分
输入输出信号
输入--无接点或有接点
输出--点胶结束标准电平信号输出
提供空气压力
0.3MPa以上
电源功率
AC100V-110V、60Hz
AC220V-240V、50Hz,50W
外形尺寸
360mm×420mm×750mm
重量
8kg
应用
微型电机、手表、喇叭、光头、等点圆形胶液的作业场合
适用点胶液料
焊锡浆、银膏、紫外线固化胶、润滑油、环氧树脂、快速固化胶,硅胶树脂等各种材料
