产品名称: 桌上型全自动点胶机械手 XT-225
产品说明:
● 可替代人工特定的点胶作业,实现机械自动化生产
● 操作简单便利,高速精确
● 简单的产品升级方式
● 方便实用的导图功能
● 转角平滑处理
高强度设备机身,使XYZ的垂直度高
设备机身采用CNC一体加工,有效保证了XYZ的垂直度,提高了设备的加工精度。
单机即可操作、安装最容易
XT-225完全不需搭配外部电脑即可单机运作。不但安装便利,操作设定更是简单。
人性化教导盒使您轻轻松松完成程式设定
搭配图示化按键设计的教导盒,让您弹指间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。更可简易完成各种路径之矩阵复制、
偏移修改、校正点设定……及各机台之间的程序传输等超强功能。
圆弧插补控制系统
精心研制的控制卡让XT-225可以实现空间直线插补、正交圆弧、正交椭圆、正交螺旋线插补功能 。
适用于各式需求点胶行业
一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散 热铝膏、瞬间胶等点胶,皆可使用在XT-225上。
常见应用范围有
◎ 半导体封装 ◎ PCB电子零件固定及保护
◎ L CD玻璃有机板封装粘住 ◎ 移动电话机板涂布或按键点胶
◎ 扬声器点胶 ◎ 电池盒点胶封合
◎ 汽械车零件涂布 ◎ 五金零件涂布接著
◎ 定量气体、液体填充涂布 ◎ 芯片绑定
产品基本参数:
型号:
XT-225
点胶范围X/Y/Z(mm):
200/200/50
最大负载Y-AXIS / Z-AXIS:
10kg/5kg
移动速度 (mm/sec):
500 / 350
分解能力:
0.01 mm/Axis
重复精度:
+/- 0.01 mm/ Axis
程序记录模式:
至少100、每组5000 points( 可支持上传电脑)
显示方式:
LCD 教导盒
马达系统:
日本微步进级精密马达
操作模式:
PTP & CP
传动方式:
同步带
运动补间功能:
3 axis (3D立体空间任意路线皆可)
编辑模式:
教导盒
I/0讯号:
3Inputs / 4 Outputs
外部控制接口:
RS232
输入电源:
全电压AC110V ~ 220V(内部开关转换)
工作环境温度:
5 – 40℃
工作环境湿度:
20 – 90%
外型尺寸(WxDxH mm):
380×426.5×541
本体重量 (kg):
38 kg
