一、产品特点
固得胶业研发的聚氨酯改性环氧型LED软灯条专用胶G-2030L为软质包封胶,粘度低、流平性及自消泡性能优良;可常温或中温固化,固化速度较快;固化物柔软性佳,高透明度,表面平整、光亮、无气泡、附着力强;固化物具有良好的耐溶剂性、韧性及耐黄变性能。
二、适用范围
适用于各种汽车灯饰、软灯条(FBC柔性线路板),包括裸露的LED灯条及带PVC槽的LED灯条等产品的防水、防潮和表面披覆、填充、灌封等。
三、外观及物性
型 号 G-2030L-A G-2030L-B
颜 色 透明液体 透明液体
比 重25℃ 1.07g/㎝3 0.93g/㎝3
粘 度25℃ 5500-6000cps 200-250cps
保存期限25℃ 12个月 12个月
四、固化后特性
弯曲强度 kg/mm2 2.8~3.2
抗拉强度 kg/mm2 2.4~3.6
硬 度 SHORE A 30~45
延 伸 率 % 320
吸水率25℃ %24小时 <0.1
五、使用方法
配 比: A:B = 3:1(重量比)
可使用时间: 25℃×40分钟(100g混合量)
固化 条件: 25℃×12小时或75℃×60分钟
固得胶粘剂-粘接牢固,得以信耐!热忱欢迎广大新老客户垂询、惠顾!
