当环境中探测气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒及早采取安全措施,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。广泛应用于石油探采、油气输送、炼油、冶金、电厂、化工、油库、液化气站、矿井、隧道、坑道、地下管线等需要防火、防爆、防中毒的场所进行气体安全检测报警。
功能特点:
◆ 嵌入式32位高速微处理操作系统、窗口式操作界面、操作方便简洁
◆ 240*128中文液晶显示,操作简单直观
◆ 具有1-16路4~20mA模拟信号输入,和1-64路RS-485数字信号输入,同时实现对模拟通道和数字通道信号的测量、显示和公共报警控制
◆ 智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器
◆ 各通道上、下限报警值独立设定
◆ 智能化系统,方便的在线零点校正
◆ 自动搜索系统存在的探测器
◆ 3路无源继电器触点输出,联动关系可编程
◆ 内置2000条报警、故障历史记录查询的功能
◆ 报警消音和报警复位功能
◆ 可扩展八个8通道4-20mA模拟信号输入板卡
◆ 1路RS485 Modbus-RTU上位机上传功能
◆ 独创的气体探测器具有执行器功能,现场可实现分区域控制、报警、驱动排风
◆ 安装方式:壁挂式
◆ 浓度单位:%LEL、PPM、%VOL
◆ 测量精度:±3%F.S
◆ 响应时间:≤30s
◆ 显示方式:240*128点阵液晶显示实时数据及系统状态
◆ 报警方式:指示报警或故障状态,声音提示报警及故障
◆ 输出信号:无源触点 容量3A/AC220V
◆ 工作方式:连续工作
◆ 环境条件:温度 -10℃~50℃ 湿度 ≤95%RH
◆ 电 源:AC220V±15%、50Hz
◆ 备用电源:7AH不间断电源(选配)
◆ 功 率:≤30W
◆ 外型尺寸:280mm×450mm×100mm
◆ 探测器与主机连接线要求:≥RVVP 2×1.5mm2、3×1.5mm2、4×2.5mm2
◆ 传输距离:≤1000m
