当环境中探测气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒及早采取安全措施,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
广泛应用于石油探采、油气输送、炼油、冶金、电厂、化工、油库、液化气站、矿井、隧道、坑道、地下管线等需要防火、防爆、防中毒的场所进行气体安全检测报警。
功能特点:
◆ 嵌入式32位高速微处理操作系统、窗口式操作界面、操作方便简洁
◆ 240*128图形点阵中文液晶显示,操作简单直观
◆ 具有 8路、16路、24路、32路 4~20mA模拟信号输入,1路RS-485信号输入,可连接1~ 48路数字探测器,1路RS-485信号输出连接图形显示装 置或上位机,同时实现对模拟通道和数字通道信号的测量、显示和公共报警控制
◆ 智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器
◆ 各通道上、下限报警值独立设定
◆ 智能化系统,方便的在线零点校正
◆ 自动搜索系统存在的探测器
◆ 3路无源继电器触点输出,联动关系可编程
◆ 内置1000条报警、故障历史记录查询的功能
◆ 报警消音和报警复位功能
◆ 19"标准机柜式安装
技术指标 :
◆ 安装方式: 19"标准机柜式安装
◆ 浓度单位:%LEL、PPM、%VOL
◆ 测量精度:±3%F.S
◆ 响应时间:≤30s
◆ 显示方式: 240*128图形点阵中文液晶,显示实时数据及系统状态
◆ 报警方式:指示灯及声音报警,提示报警及故障状态报警
◆ 输出信号:无源触点 容量2A/AC220V
◆ 工作方式:连续工作
◆ 环境条件:温度 -10℃~50℃ 湿度 ≤95%RH
◆ 电 源:AC220V±15%、50Hz
◆ 备用电源:7.5AH不间断电源(选配)
◆ 功 率:≤30W
◆ 开孔尺寸:430mm(宽)×170mm(高)×300mm(深)
◆ 探测器与主机连接线要求:≥RVVP 2×1.5mm2、3×1.5mm2、4×2.5mm2
◆ 传输距离:≤1000m
产品名称 |
被测气体 |
测量范围 |
可选量程 |
分辨率 |
响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 |
CO |
0-1000PPm |
0-500/2000/5000PPm |
1PPm |
≤20秒 |
氧气检测仪/报警器 |
O2 |
0-25%VOL |
30%VOL |
0.1%vol |
≤20秒 |
臭氧检测仪/报警器 |
O3 |
0-10PPm |
0-100PPm |
0.01PPm |
≤20秒 |
硫化氢检测仪/报警器 |
H2S |
0-100PPm |
0-50、200、1000PPm |
1PPm |
≤30秒 |
氢气检测仪/报警器 |
H2 |
0-1000PPm |
0-5000PPm |
1PPm |
≤30秒 |
氯气检测仪/报警器 |
CL2 |
0-20PPm |
0-10、100PPm |
0.1PPm |
≤30秒 |
氨气检测仪/报警器 |
NH3 |
0-100PPm |
0-50、500、1000PPm |
1PPm |
≤30秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 |
SO2 |
0-20PPm |
0-50、1000PPm |
0.1PPm |
≤30秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 |
NO |
0-250PPm |
0-500PPm |
0.1PPm |
≤30秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 |
NO2 |
0-20PPm |
0-50、100PPm |
0.1PPm |
≤30秒 |
甲醛检测仪/报警器 |
CH2O |
0-50PPm |
0-5、10PPm |
0.01PPm |
≤30秒 |
氯化氢检测仪/报警器 |
HCL |
0-20PPm |
0-20、100PPm |
0.5PPm |
≤30秒 |
可燃气体检测仪/报警器 |
EX |
0-100%LEL |
0-100%LEL |
1% |
≤30秒 |
