名称:12.1寸触摸工业平板电脑
品牌:大刚/TAKAN
供应:大刚智控(深圳)有限公司
Takan Intelligent Controls(ShenZhen)CO.,LTD
座机 0755-66600960
手机 13631689081
Q Q 2522694473
邮箱 takansz@163.com
网址 http://www.takansz.com/
同系列尺寸有:8.4寸,10.4寸、12.1寸,15寸,17寸,19寸,另外可根据客户要求定制.本公司所采用配件均是从世界知名厂商批量定制,产品质量绝对有保障.
结构特点
1. 前面板采用铝合金拉丝氧化工艺,坚固耐用,采用外置式被动式散热.具有良好的抗震性和抗冲击性.
2. 安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3. 电脑供电采用DC12V直流供电,出厂配有12V5A工业专用IP67防水电源适配器.
4. 内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
5. 内部采用PCI-E SSD固态硬盘,直接将硬盘固定在主板上.抗震性能好.
6. 支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
7. 后面面板整块大面积散散热片,散热面积大散热效果好.
系统参数
处理器 Intel Atom N2600 主频1.66GHZ,(或N2800 主频1.86G)
芯片组 Intel N2600+NM10(Intel N2800+NM10)
内存 支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持2G)
磁盘 支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,可加大)
显示 Intel GMA3600显示芯片,最大共享显存达640M
网络 2个Intel RTL8111E千兆以太网口
看门狗 256级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:1×DC 12V 凤凰端子电源输入
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
4×USB2.0后置端口
4×DB9(RS232), 1*3PIN(RS232)1*3PIN(RS232/RS485)(凤凰端子带光电隔离和自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗 20W
环境参数
工作温度:-30℃~+80℃
储存温度:-40~+70℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G模块/ WIFI模块等.
