屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
