联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 qq:2606692714
行业领先的高性能大屏幕显示设备供应商——广州腾翔打电子有限公司一直以来不
断以创新产品去赢得市场,其高稳定性的拼接墙产品已经为超过1,000家客户成功实
现高效、便捷的可视化管理。面对大屏幕市场的高速发展和多元化需求,腾翔达依
托在拿大温哥华与国内构成的两极、四中心的研发体系不断推陈出新,又一次开创
性的推出超窄面板的5.5mm(屏幕到屏幕)世界上最窄边液晶拼接墙产品,为国庆60
周年献上一份贺礼。
腾翔达46" 三星超窄边DID产品是一款开创性的、拼接缝隙仅为5.5mm的超窄DID液
晶显示墙单元产品。最新的拼接技术展示出的“无缝”拼接效果,能真正带给用户
以完美无瑕的视觉体验。
产品优势 挑战光学极限的5.5mm超窄边拼接技术 图像清晰、艳丽、自然、流畅、
抖动小、无拖影 响应时间8ms,可视角度广178,稳定不闪烁 健康环保 超长寿命,
运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低 控制方式简便 性价比高,应用领域广 开
创性的超窄面板的5.5mm(屏幕到屏幕)创建了一个几乎无缝电视墙
1.挑战光学极限的5.5mm超窄边拼接技术 腾翔达三星46"开创性的采用超窄面板,
具备了屏幕到屏幕之间的距离仅仅只有5.5mm的特点,加上液晶屏不可显示的黑区域
也只有5.5mm拼接缝隙。双边拼接缝隙达到了挑战液晶产品光学拼接缝隙5.5mm的极
限,是LCD多屏拼接应用中的一大突破。
2.图像清晰、艳丽、自然、流畅、抖动小、无拖影 清晰度、亮度、色彩饱和度是液
晶的三个重要性能指标,腾翔达三星超窄边液晶显示器,采用了1366 x 768高清标
准,画面对比度达到了3000:1,屏幕亮度达到了700cd/平方米,为观众提供了光鲜
亮丽的画面展示效果。这样无论是静态的画面显示还是动态的,影像效果都可以保
证精准、细腻地呈现。可选色彩校准解决方案,确保在单个和多个屏幕上实现色彩
的一致性和高真实性,创造一个完全匹配的图像拼接环境。 三星选用的LCD拥有超
级数字驱动系统,具有国内最先进的频变技术和六基色技术.有效解决了因响应时间
过慢而导致运动图面出现拖尾和残影现象,确保运动画面更清晰流畅,精确无残影
,在播放监控运动图象的时候能够更加清晰流畅的显示在大屏幕上
3.响应时间8ms,可视角度广178,稳定不闪烁 快速反应技术保证了在观看高速,
全动态视频时不间断、不失真。PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图
像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178。(横向和纵向)。由于DID
每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以
不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。独有的DID显示技术,3000:1
的对比度;10000K的色温;高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示;
全新的“超宽视角延展技术”保证在上下左右178观看到的图像不变形,色彩无失真
4.健康环保 腾翔达三星液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含
有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼
接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。液晶显示器在防止辐射方面具有先
天的优势,因为它无辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势
,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通
显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电
路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。
5.超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低 液晶屏采有超强防爆玻璃
加多涂层表面处理技术,无热变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。 传
统的显示器内部由许多电路组成,这些电路驱动着阴极射线显像管工作时,需要消
耗很大的功率,而且随着体积的不断增大,其内部电路消耗的功率肯定也会随之增
大。相比而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电
量比传统显示器也要小得多。 三星液晶拼接大屏幕46重量仅有33KG,功耗340W(峰
值),待机仅5W,如此低的能耗,使其发热量非常小,它的技术和构造决定了没有易
损件及耗材,无需定期对大屏幕进行维护,后期使用成本极低。液晶面板独特的显
示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,
确保大屏幕的高可靠性和稳定性,使用寿命可达60000小时以上,保证系统长时间不
间断工作。
6.拼接方式任意选择 三星液晶拼接显示屏除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合
拼接方式(M*N)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。区别于DLP、投影、
LED、CRT等大屏幕的安装方式,不占用大量空间,可以不需要预留维护通道,可选
壁挂和面板套件,简化安装,提高了电视墙的美感。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
本公司液晶拼接产品简单技术参数如下, 更多详细参数欢迎您来电咨询
奇美42寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸950.9*547.3,双边拼缝(mm)14
奇美50寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1116*639,双边拼缝(mm)14
奇美58寸16mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1290.3*744,双边拼缝(mm)16
三星46寸18mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1048*601,双边拼缝(mm)18
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)10
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.5
三星55寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1216*686,双边拼缝(mm)5.3
三星55寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1218*688,双边拼缝(mm)3.5
LG47寸4.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1049.9*590.0,双边拼缝(mm)4.9
LG55寸3.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1213.4*684.2,双边拼缝(mm)3.5
