联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 qq:2606692714
产品特点:
1、LCD背光源,使整个面板亮度均匀,图像稳定,无变形失真现象,低功耗。
2、超窄的拼接边缝(5.5mm),更完美的视觉体验。
3、高对比度:液晶屏具有3000:1的对比度。
4、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,
可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
5、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这
种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
6、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可
达8万小时以上。液晶屏寿命更长。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮
度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康:龙跃液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅
、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼
接幕墙成为主流。
9、拼接方式任意选择:龙跃液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(m×
n)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要 。
三星46寸显示器采用了1920×1080的Full HD物理分辨率,可以在大尺寸的超清晰液晶面板上为
您呈现全高清画质。极致超窄边框设计可以让观众将注意力全部集中在拼接屏幕所显示的图像上
,而不会被边框所分散。拼接完成后屏与屏之间仅为5.5mm的缝隙不仅可以为您提供可视面积更
大的视频墙,而且还将为您提供全新的无缝观看体验。
在行业技术上,三星46寸采用了更为有效的直下式LED背光技术,可以在显示高对比度的清晰影
像的同时提供更好的图像饱和度,而且相较传统产品而言能有效节省能耗高达40%。它的推出刷
新了液晶拼接行业技术标准,成为三星商用在中国市场发展的又一个里程碑。
在拼接应用上,46寸采用了DVI数字环路输出功能,利用该功能配合内置的视频墙拼接功能
,无需额外拼接设备便可以轻松完成最大为10×10的大型视频拼接墙。极大的增强了商用大屏幕
显示的拼接便利性并降低了预算成本,使客户的投入得到最佳体现。
此外,三星55寸还提供一个可拆卸的环境亮度传感器作为选配件,可根据环境光的强弱自动调
节屏幕亮度,以避免由于过亮或过暗造成的观看不适感,同时节省能源。
本公司液晶拼接产品简单技术参数如下, 更多详细参数欢迎您来电咨询
奇美42寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸950.9*547.3,双边拼缝(mm)14
奇美50寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1116*639,双边拼缝(mm)14
奇美58寸16mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1290.3*744,双边拼缝(mm)16
三星46寸18mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1048*601,双边拼缝(mm)18
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)10
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.5
三星55寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1216*686,双边拼缝(mm)5.3
三星55寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1218*688,双边拼缝(mm)3.5
LG47寸4.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1049.9*590.0,双边拼缝(mm)4.9
LG55寸3.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1213.4*684.2,双边拼缝(mm)3.5
产品特点:
■延续超窄边液晶拼接特点;
■分辨率更高:1920*1080全高清液晶面板;
■边框更窄:目前最窄的液晶拼接产品,拼接边距仅为5.5mm.左/上边
为3.6mm,右/下边为1.7mm,相邻显示屏之间非显示区域为5.7mm;
直下式LED背光面板:
◆功耗更低,更节能环保;
◆背光亮度更均匀,节目展示更完美;
◆对比度及色彩饱和度更高;
◆产品使用寿命更长;
■显示区域之间拼缝仅为5.5mm,具有近乎无缝的显示效果
■使用寿命可达100000小时,超宽视觉延展技术(S-PVA)保证图像显示不变形,无失真
■快速反应识别技术确保播放高速视频
■丰富的输入输出接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性
■超长使用寿命,稳定性更高
■通过RS232串口实现遥控功能
■具有3D梳状滤波器,动态降噪技术
■定时开关机
■智能内部控温,有效降温,延长产品使用寿命
■具有178度全视角视野
■无需外置的控制器即可实现拼接
■独特的模块化设计,既可以拼接作为液晶墙,也可以单独使用
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 500cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
本公司46寸超窄边液晶拼接单元采用最先进的密集型LCD光源背光系统,背光色彩还原度好,
图像逼真,点状超密集分布,背光亮度均匀。龙跃独有智能色彩校正技术,色彩更加亮丽自然。
本公司46寸超窄边液晶拼接墙采用最先进的UV2A液晶晶体排布技术:亮场明亮、节能、超高光能
效、暗场无漏光、超高对比度6.5ms响应速度,图像更流畅。
三星46寸液晶拼接墙具有节能、环保、无辐射,寿命长,长期使用亮度均匀,无需维护的优势
,其背光系统无玻璃材料、安全运输、面板外壳装材料坚固,不易破损。
三星46寸液晶显示单元采用目前最先进的LCD背光技术,极大提升了拼接单元的整体显示效果
,具有突出的技术特点。
三星46寸液晶拼接超窄边液晶拼接墙被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交
通控制、安防监控以及国防、舞台、电视演播厅、股票证券、大型会展、商场、银行、办公大厅
、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。
