红外触摸屏全称:红外线技术触摸屏(Infrared Touch Screen Technology),由装在触摸屏外框内的集成电路、红外线发射与接收发光二极管元件构成,在屏幕表面上,形成X、Y轴红外线交叉探测网,任何不透光物体挡住红外LED管的发射与接收,通过集成电路主控IC监测,并运算数据反馈到计算机,计算机再通过数据处理,即可定位被挡住的红外线位置,从而实现触摸与输写的操作。
产品参数:
技术原理 |
红外线感应 |
触摸方式 |
手指、笔或其他不透光的物体 |
触摸点数 |
多点 |
输写点数 |
2-10点 |
定位精度 |
≦0.2mm |
分辨率 |
32768×32768 |
光标速率 |
≥125dots/second |
传输速度 |
12m/s |
扫描速度 |
首点25ms ,连续点8ms |
驱动 |
免驱动,即插即用 |
功耗 |
≦100mA |
常规尺寸 |
32",42",46",50",55",65",70",80",84" |
订制尺寸 |
21~300之间尺寸 |
结构尺寸 |
外铝框上表面宽为20mm,下表面宽21mm |
支持系统平台 |
Windows,android |
最小触摸物体直径 |
5mm |
工作温度 |
工作温度:-10℃~60℃ |
存储温度 |
存储温度:-40℃~85℃ |
工作湿度 |
工作湿度:10%~90%RH |
存储湿度 |
存储湿度:10%~90%RH |
抗光性能 |
全角度抗环境光照射 |
工作电压 |
+5V-DC,允许范围+4.75V~+5.25V |
供电方式 |
USB供电 |
接口方式 |
USB2.0/3.0 |
噪音 |
无 |
表面处理 |
铝合金外壳拉丝氧化或黑色喷粉处理 |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
