3:配合彩晨图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:超窄小拼缝,6.7mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
11:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
屏幕尺寸
1215.3MM×686.1MM×76.mm 55inch
图像长宽比
16:9
拼缝
3.8mm
分辨率
1920(H)×1080(V)
点距
0.63(H)×0.63(V)
响应时间
8ms
色彩
8 bit,16.7m
亮度
700cd/㎡
对比度
4000:1
色温
10000K
可视角度(H/V)
178/178度
显示面积
1209.6MM×680.4MM
电源
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗
